Helmut
Meine Motoren: MA 608
MAH 711 (wartet auf seine Restauration)
EL 150 Stromerzeuger "Fa. Fimag"
F2L712 Deutz Motor (im Kompressor verbaut, der NOCH verwendet wird)
Beitrag von Helmut »
Glücklich habe ich diesen Motor gekauft. Es gibt viel zu basteln, aber auch Fragen:
1. Was ist das für ein Motorblock, mit dem Verdampfer. Es muss einmal ein Verdampferaufsatz dazu gehört haben.
2. Das Rohr, welches mit einer Verschraubung, unten am Motorblock befestigt ist, war das einmal zur Belüftung, des Kurbelgehäuses?
3. Eine Motornummer finde ich, auch unter dem Deckel, auf der Rückseite des Kurbelgehäuses, nicht. :|
Mit besten Grüßen
Helmut
"Wer kein Hobby hat, ist tot" :-)))
Japy 11E
Re: Deutz MA 608
Beitrag von Borstel »
Der Verdampferaufsatz fehlt.
Das Rohr sitzt an der Stelle ,wo sonst der Wasserhahn ist.
Die Motornummer sollte an der Dichtfläche des Kurbelgehäusedeckels eingeschlagen sein.
Stamofreund
Meine Motoren: Güldner
Lister
B.S.A
Bradford
Kohler
Hatz
Diverse Dampfmaschinen
end open
Re: Deutz MA 608
Beitrag von Stamofreund »
Hallo das müsste eher ein MA 508 sein wegen dem großen wasserkasten öffnung
MotorenMatze
Administrator
und ich Kämpfe weiter ;-)
Re: Deutz MA 608
Beitrag von MotorenMatze »
Stamofreund hat geschrieben:Hallo das müsste eher ein MA 508 sein wegen dem großen wasserkasten öffnung
Das ist nicht richtig. Der MA 508 hat mehr Schraubenlöcher.
Es handelt sich hier um einen sehr frühen 608.
Da wo das Rohr ist gehört der Kühlwasserablasshahn rein.
Helmut
Re: Deutz MA 608
Vielen Dank, für die schnellen Antworten.
Nach dem Wasserhahn und dem dazugehörendenden Verdampferaufsatz werde ich suchen, damit der Motor wieder komplett wird.
Auf der Dichtfläche finde ich keine eingeschlagene Nummer.
MAH711DHEF
F&S St 30
F&S St 101
F&S St 50 erste Version
Ilo LE50 (SIHI-Kreiselp.)
(Deutz MAH711)
(Ilo UL2/200)
Re: Deutz MA 608
Beitrag von MAH711DHEF »
Herzlichen Glückwunsch zu dem schönen Motor.
Nur so eine Vermutung:
Könnte das Rohr und das Fehlen des Aufsatzes nicht für eine Durchflußkühlung sprechen?
Ich könnte mir vorstellen, daß oben eine zweite Rohrverbindung aufgeflanscht war, durch die das von unten
eingeleitete Wasser dann abgeflossen wäre.
Nicht, dass es verschiedene Bauarten wären, nein. Der Zweitakter ist nur ein technisch optimierter Viertakter! ;-)
Diesel-Dani
Re: Deutz MA 608
Beitrag von Diesel-Dani »
Hallo Helmut,
ich hätte noch eine Original Bedienungsanleitung/Ersatzteilverzeichnis zum Deutz MA 608, 60 Seiten Gebunden in einem stabilen Umschlag.
Es handelt sich nicht um einen Nachdruck, sondern um ein ORIGINAL welches zu der Zeit gedruckt wurde in der der Motor hergestellt wurde.
Wenn du Interesse hast, dann schreibe mir eine Persönliche Nachricht.
Freundliche Grüsse
Diesel-Dani
kopfgesteuert
Meine Motoren: -)
Benz & Cie.
Borussia
EEC
Gardner
Lorenz
Lux
Reform
Re: Deutz MA 608
Beitrag von kopfgesteuert »
Hallo Helmut,
ich habe auch so einen frühen 608er - meiner hat die Nummer 293332 und ist demnach Bj. 1933.
Hier ein Bild mit Verdampferaufsatz.
Grüsse, Markus
Helmut
Re: Deutz MA 608
Ja, auf meinem Motorblock ist nur noch die "Deutz - Schrift" eingegossen. Den Aufsatz werde ich mir natürlich noch besorgen…. (oder nachbauen :) )
Blick in auf den MA und in den Verdampferraum
Im Vordergrund, das Werkzeug, mit dem ich den AL-Deckel ausgebeult habe...
bei der "Vergaser - Überholung", habe ich gleich den Ablasshahn - Kegel erneuert. Der "alte" war abgebrochen. Jetzt muss das Neuteil nur noch altern.
Keine eingeschlagene Nummer zu sehen...
Helmut
Re: Deutz MA 608
MAH711DHEF hat geschrieben:Herzlichen Glückwunsch zu dem schönen Motor.
Ja, dass könnte so gewesen sein. Ein Schlauch passt sicherlich über das Rohr.
Aber ich werde mir natürlich wieder einen Wasser-Ablasshahn anbauen. :P
