Spiel Kolben Zylinder
Hallo wieviel Spiel darf bei einem stationärmotor zwischen Kolben und Zylinder max sein ?
Gruß Tobi
Gruß Tobi
- MotorenMatze
- Administrator
- Meine Motoren: ...
Re: Spiel Kolben Zylinder
das kommt ganz auf den Motor an. Um welchen Motor geht es denn?
Hallo es geht um den Mah 914 .
Verdampfer
Lister junior
1H65 Cunewalde
2h65 Cunewalde
Farymann 12 ps
Traktoren:
Ihc 324
Normag C10
Bernhard W1
kolbenspiel beim deutz mah 914
0,12mm-0,162mm
oder schaue mal hier
0,12mm-0,162mm
ein holländischer Freund restauriert einen MIH 438 und fertigt einen neuen Kolben an.
Wir haben aber keine Unterlagen zum Kolbenspiel. Gibt es hier jemand, der sowas hätte ? evtl. sogar eine Kolbenzeichnung, wobei er sich die Masse sonst vom alten Kolben abnimmt.
Ich selber habe von dem Motor keine Ahnung, kenn mich eher bei XT 600 aus, also gleiche Leistung, aber weniger Hubraum
Thx
Josef
Thx
Josef
Borstel
- Meine Motoren: .
Cunewalder H65
Cunewalder 1H65
Deutz MA508
Deutz MA311
Deutz MA611
Deutz MA216
Deutz MAH711
Tümmler SB75
Ich habe nur was zu Leichtmetallkolben gefunden : "....für Kolben bei LKW-Dieselmotoren ist das Einbauspiel 0,07-0,13% vom Nenndurchmesser..."
gussbronze
- Meine Motoren: Deutzmotoren
gibt`s denn eventuell ein Bild (Bilder) von dem Motor?
Maschinenhaus
MIH 438 Spiel zwischen Zylinderbüchse und Kolben im Durchmesser
a) am offenen Kolbenende mm 0,12-0,169
b) oberhalb des Kolbenbolzens mm 0,12-0,169
c) am Kolbenboden mm 0,6-0,649
Kolben
Kolbenlänge (insgesamt) mm 450
Kolbenlänge, oberhalb des Bolzens mm 210
Kolbenringe mm 250x7 Anzahl 5
Kolbenabstand mm3,5-4
Gruß vom Maschinenhaus
Kolben
