Drehzahlmessgerät?
Helmut
Meine Motoren: MA 608
MAH 711 (wartet auf seine Restauration)
EL 150 Stromerzeuger "Fa. Fimag"
F2L712 Deutz Motor (im Kompressor verbaut, der NOCH verwendet wird)
Drehzahlmessgerät?
Beitrag von Helmut »
Hat jemand Erfahrungen, mit einem Drehzahlmessgerät?
Bei den angebotenen, elektronischen Messgeräten schwanken die Preise doch erheblich und für meinen (beschränkten) Einsatz weis ich nicht wofür ich mich entscheiden soll.
Mit besten Dank
Helmut
"Wer kein Hobby hat, ist tot" :-)))
Stromaggregat mit BMW 404b
Re: Drehzahlmessgerät?
Beitrag von ackerschiene »
Da habe ich vor längerer Zeit schon mal was zu geschrieben.
Ich habe das Fahrrad meiner Frau (mit Tacho) genommen und das Vorderrad gegen die Schwungscheibe des laufenden Motors gehalten.
Die angezeigte Geschwindigkeit in km/h wird umgerechnet in m/min und durch den Umfang des Schwungrades geteilt.
Fertig.
Beispiel: Hat das Schwungrad einen Umfang (messen mit Maßband reicht) von 2,20 m, bedeutet das, dass der Punkt X (den man mit Kreide markieren könnte) auf dem Schwungrad nach einer Umdrehung 2,20 m zurückgelegt hat. Die Kurbelwelle des Motors also ebenfalls eine Umdrehung nach 2,20 m.
Der Rest ist Mathe 5. Klasse.
Kostet entweder gar nix, wenn man eine Frau mit Fahrradtacho hat, oder eben den Preis für einen Fahrradtacho....
(Edit, Tippfehler)
Helmut
Mist, da ich kein Fahrrad, mit Tacho, habe, muss ich leider weitere Erkundungen einziehen. Aber trotzdem, vieeeeelen Dank
Maytag Mann
Meine Motoren: viele Maytag und Briggs Motoren
4PS Acme
Montgomery ward
Tecumseh/Lauson
Sachs ST30 mit Dia Pumpe
Beitrag von Maytag Mann »
wie, alte Motoren und moderne Elektronik ? ;) . Ich habe ein altes analoges Meßgerät (made in Switzerland!), wird hier am amerikanischen Ebay recht häufig verkauft. Hat verschiedene Ein und Aufsätze. Drehzahl kann vom Kurbelwellenstumpf oder vom Schwungrad abgelesen werden.
Meistens wird das ja eh nur für eine momentane Kontrolle genutzt. Hier ist z.b. eins (nicht meine Auktion, aber so eins hab ich).
http://www.ebay.com/itm/Herman-H-Sticht ... 1e83bb337e
Gruß aus USA
Thomas
MotorenMatze
Administrator
und ich Kämpfe weiter ;-)
Beitrag von MotorenMatze »
ich kann das DEUMO 2 sehr empfehlen. Gibt's auch häufig bei eBäy
Axel
EL 65
EL 150
EL 308
2SD-M1
UD-15G
UD-25G
1 KVD 8 SL
Teils mehrmals vorhanden
und meist verbaut in
Stromerzeugern
2 VD 14,5/12-0 SRL oder SRW
ohne Kolben, Buchsen, Köpfe.
Aber es wird... :)
Beitrag von Axel »
Diese hier sind auch super:
Drehzahlmesser DDR
Die haben eine Menge schaltbare Übersetzungern, ist unverwüstliche Technik, ich hatte auch mal so einen.
Ist auch nicht meine Auktion und auch nicht der Beste vom Zustand, ist halt nur zur Info. :)
Viele Grüße,
Axel
Man hat keine Lust...
holdermann1
Meine Motoren: Güldner Verdampfer , Stihl Diesel 135,Sendling, Bucher KT10, HolderA8D, ED10, AM2, E14,
Beitrag von holdermann1 »
Hallo Helmut, hätte noch ein DEUMO 2 im Schrank liegen, wenn du so etwas brauchen kannst, bitte bei mir melden. Mobil 00491704415606
Hallo Helmut :P
Da ich nicht genau weiß, wofür du bei deinen Motoren einen Drehzahlmesser brauchst, gehe ich mal davon aus, daß du sie in irgend einer Art auf etwas aufbauen möchtest.
Dabei könnte der Drehzahlmesser dann als optisches Schmankerl fungieren!?
Im Ebay wird gerade auch dieser sehr schöne Drehzahlmesser angeboten. der Preis ist auch OK.
Ich persönlich finde aber Drehzahlmesser in der folgenden Art am schönsten.
Helmut
Vielen Dank, "Meisteradam"
Gekauft! :)
Mit besten Grüßen
Helmut
Benderman
Beitrag von Benderman »
Hallöchen, ich hab da noch http://www.treysit.com/ als Vorschlag.
Hab ich hier liegen, aber noch nicht benutzt.
Fürn Rasenmäher gab ich das:
http://www.pce-instruments.com/deutsch/ ... zahlmesser
Ich erkläre das von mir gesetzte Links nur als Beispiel oder Hinweis dienen, es ist keine Werbung, auch keine Onlineshopempfehlung.
