Öl kommt aus dem Auspuff
STAMO50
Meine Motoren: Deutz MA 611, Deutz MA 4 PS, Güldner GK 6 PS, Güldner AB 10, Kramer 350 Export s, Güldner AB 10, Deutz MAH 914, EL65 von Barkas, EL 300, Bernhard F 110
Beitrag von STAMO50 »
Hallo ,
Habe mir einen Standmotor Güldner GK zugelegt, der Motor springt gut an, leider versprüht er beim Lauf Öl aus dem Auspuff.
Im Ventildeckel steht min. Öl. Sonst ist alles dicht.
Kann mir jemand einen Tip zur Problemlösung geben.
Gruß Axel
Rik Lemmens
Liliput 350, Philips Stirling
Re: Öl kommt aus dem Auspuff
Beitrag von Rik Lemmens »
Die Einspritzdüse prüfen einmal, Es kann sein, dass es nicht richtig zerstäubt wird, Die unzerstäubte Diesel ist das Öl, das aus dem Auspuff komt, vermudlich
Rik
meindertkoning
Meine Motoren: 35 stuck gross alt und diesel
Beitrag von meindertkoning »
besten Motoren-Enthusiasten. Was Sie steuern können, ist der drück in die kurbel gehouse. Bei ein cilinder ist das nicht leicht zu messen, ist alles frei? Had diese motor ein öl ringe an die kolben? Die Düse kann auch ein orsache sein. Und bei nicht zu höhe compression können das auch die schwere teilen von Diesel sind, sie könte ach auf Lampen öl drehen als brennstof.
Grüssen Meindert
