"Spezerringe" gibt es die noch?
Moin, in den 70er waren "Spezerringe" auf dem Markt, mit denen Kolben mit ausgeschlagene Ringnuten in eingelaufene Buchsen eingebaut werden konnte.
Die Ringe waren um die 1mm dick.
Zum Einbau wurde die ausgeschlagene Ringnut auf der Oberseite gerade sauber gedreht und dann die Ringnut auf der Unterseite so weit aufgestochen, dass ein Kobenring mit "Spezerring in die Ringnut passt.
Montiert wurde der Spezerring über dem Kolbenring. Dadurch läuft der Kolbenring nicht gegen die eingelaufene Buchsenkante.
Für eine provisorische Reparatur an meinem Nuffield brauche ich solche Ringe in 95mm.
Weiß jemand, wo so etwas zu bekommen ist?
Maschinenhaus
Re: "Spezerringe" gibt es die noch?
Hallo Bumi
Hab Dir eine PN geschickt.
Gruß vom Maschinenhaus
jaki
Das mit den Beilage-Ringen habe ich auch schon mal gehört... aber wo gibt es die noch? Ich würde da eventuell auch welche brauchen.
Könnte ich das vielleicht auch erfahren? Ich kann mir Vorstellen dass es für mehrere User interessant sein könnte...
Gruß Jakob
Gruß Jakob
Hallo Jakob, ich bin noch nicht fündig geworden. Die Frage ist, ob so etwas aus Federstahl zu fertigen wäre.
Dabei sehe ich folgende Probleme: Die sitzen direkt unter dem Feuersteg im wärmsten Teil der Ringnuten. Sie dürfen sich bei Wärme nicht aufweiten, d,h. ihre Federspannung nach Innen muss auch bei Erwärmung erhalten bleiben.
Vom Gefühl her war das Material ähnlich wie die Feder eines Aufziehautos.
- babnase
- Meine Motoren: Diverse Motoren (MWM) und andere
bestell dir doch einfah neue Kolbenringe.http://www.ikf-kolbenringe.de/
Arbeitest den Kolben auf und bestellst dazu die Kolbenringe .
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Hallo Dieter, es bleibt das Problem, dass die neuen Ringe gegen den Absatz der eingelaufene Buchse stoßen - das verhindern die Spezerringe.
- emm
- Meine Motoren: -
Junkers 1HK65
ILO S 100
ILO E 150
- babnase
Hallo Burgfried,
den Absatz kann man doch mit der Bohrmaschine weg honen.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
