Herstellungsjahr 1 HK65 DDR Nachbau
Hist. Fahrzeuge
Hallo Gemeinde,
kann mir bitte jemand sagen wie man das Baujahr eines 1 HK65 Aggregates rausbekommt.
Danke
Werner
Danke
Werner
Hanno324
- Meine Motoren: .
De Dion Bouton
Bernard D1
Jean Fivet Moteur....Typ ?
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Re: Herstellungsjahr 1 HK65 DDR Nachbau
Hallo Werner
Baujahr soll auf der Kurbelwelle stehen...
Gruß Benjamin
Gruß Benjamin
Hist. Fahrzeuge
Hallo Benjamin,
danke für Deine Info.
Werner
Werner
Kevin998
- Meine Motoren: Modaag D 5, Junkers 1 HK 65 A, Junkers 1 HK 65 mit Kjellberg KU 250,
Junkers 2 HK 65 mit Generator, Delmag H2S, Hanomag R 460 S, Ursus C 45 - Wohnort: Neustadt/Wied
Hallo Werner,
kannst es auch einfacher haben....
Schau mal auf den Zylinder, Schwungradseite, unten quer, dort steht eine Nummer 103HKxxxx o.ä. usw. im Guß erhaben nicht eingeschlagen, darüber ist erhaben ein Datum eingegossen, Lage der Nummer ist unterschiedlich quer bzw. hochkant.
Hab leider kein Bild zur Hand. Hab 3 solcher Zylinder/ Nummern vor Augen.
Dirk
Dirk
Hist. Fahrzeuge
Hallo Dirk,
danke Dir für Deine Antwort.
Werner
Werner
JunkersJan
- Meine Motoren: 1HK65
UD-15G in AB-2-O/230-M1
UD-25G in AB-4-O/230-M1
Weil ich ja auch noch auf der Suche nach dem Baujahr bin, habe ich das an meinem Exemplar, Motor-Nr. 17111, jetzt auch mal gemacht. Ist nicht so einfach, wegen angeschraubtem Adapter zur Kupplungsglocke meines Normag Traktors kommt man an den Zylinder nicht gut heran.Kevin998 hat geschrieben:Hallo Werner,
Dirk
Mit einem Zahnarztspiegel konnte ich es dann doch sehen.
Eingegossen finden sich dort folgende Zahlenkombinationen:
Oben: E2
Mitte: Logo Junkers, rechts daneben ein Dreieck mit runden Ecken (Spitze oben) noch weiter rechts dann 3 2 77. Die Ziffern der 3 und der 2 sind einzeln stehend, die der 77 stehen zusammen
Unten: HK 1036263
Ansatzweise sieht am das hier auf dem Foto
Ich interpretiere das jetzt als Baujahr 1932, richtig?
Wo gibt es die Möglichkeit über die verwendeten Nummernkreise, zugehörige Baujahre und Herstellungsorte usw. nachzulesen?
Danke für die Hilfe
Gruß Jan
- holgerw
- Meine Motoren: Junkers SHK65 (HK103b 263a) im Kajütkreuzer LIESBETH (9,8 m) von 1930/40.
Hallo - da schliesse ich mich gleich mal an:
Dieses steht auf meinem Schiffsmotor, 1 SHK 65.
HK 103b 263a lese ich da, wie ist das zu deuten?
Frohes neues Jahr - Holger
http://donautics.stwst.at/donautics/gen-walhalla
JunkersJan
Hallo Holger,
das ist ein besseres Foto, da sieht man ja richtig was.
Nach der 103 könnte es auch bei mir ein "b" sein, im Spiegel und seitenverkehrt hielt ich es vorhin für eine "6".
Ist meiner Meinung nach die Gussteilnummer, für mich eher nicht so interessant.
Dein Baujahr kann ich aber nicht entziffern.
Gruß Jan
Gruß Jan
Kevin998
würde bei Holgers Motor auf den 16.11.72 tippen (Datum vom Zylinderguß, muß nicht unbedingt das Baujahr vom Motor sein!), die 72 ist nicht gut zu erkennen.
Bei Junkers Jan dann wohl auf 1977.
Die HK 103.... Nummer ist wohl die Gußnummer/ Teilenummer etc.
Andere Möglichkeit, Kurbelgehäusedeckel Seitlich (vom Schwungrad ausgesehen RECHTS) abnehmen, und auf der Kurbelwelle (Rechts) Nummern suchen.... So war es bei meinem DDR Motor. Dort war das Baujahr von Kurbelwelle und Zylinder gleich.
Dirk
Dirk
- holgerw
Hallo Kevin, erstmal danke für die Detektivarbeit. Ich werde versuchen ob ich noch ein besseres Foto von dem Herstellungsjahr aufnehmen kann.
Holger
Holger
