A3 Condor Milano
Maschinenhaus
A3 Condor Milano
Beitrag von Maschinenhaus »
Hallo Schraubergemeinde
suche für einen
A3
Condor Milano
Costruzione Meccaniche
Fratelli Guidetti
Milano
Motori Universali Condor
3HP 2400Giri
technische Unterlagen, Ersatzteilkatalog, Handbuch.
Stelle demnächst Bilder vom Motor und Generator ein, Kamera im Moment außer Betrieb.
Gruß vom Maschinenhaus
Re: A3 Condor Milano
Maschinenhaus
hier die versprochenen Fotos
Gruß Maschinenhaus
Axel
EL 65
EL 150
EL 308
2SD-M1
UD-15G
UD-25G
1 KVD 8 SL
Teils mehrmals vorhanden
und meist verbaut in
Stromerzeugern
2 VD 14,5/12-0 SRL oder SRW
ohne Kolben, Buchsen, Köpfe.
Aber es wird... :)
Beitrag von Axel »
Schickes Aggregat!
Was liefert es für Spannungen? Ich sehe in der Mitte 100 Volt Vollausschlag?
Wofür sind die anderen beiden Instrumente? Einmal Strom evt. und das andere? Hertz?
Wenn ich mich nicht auf russisch und DDR "spezialisiert" hätte, könnte mir sowas auch gefallen.
Aber man kann ja nicht alles haben... ;)
Viele Grüße,
Axel
Man hat keine Lust...
Maschinenhaus
Anzeigentafel Instrumente von links nach rechts
10 Ampere 100 Volt 25 Ampere
Militärgenerator aus dem 2. Weltkrieg. Im Firmenlogo sind noch Italiens Kolonien aufgeführt. Schön wäre es wenn, man Gesamtunterlagen dazu finden würde.
zu eBay-Italien
Condor Kopie 15 oder 18€ plus :o 12€ Versand, müsste schon ein kleiner Katalog sein. Aus der Anzeige lassen sich für mich wenig Rückschlüsse ziehen. Christian, Danke für die Info
Maschinenhaus
Hallo Schraubergemeinde,
Nachtrag zum Generator (Anleitung zum Generator)
