MAH 914 Buchse und Kolben
STAMO50
Meine Motoren: Deutz MA 611, Deutz MA 4 PS, Güldner GK 6 PS, Güldner AB 10, Kramer 350 Export s, Güldner AB 10, Deutz MAH 914, EL65 von Barkas, EL 300, Bernhard F 110
Beitrag von STAMO50 »
Hallo Motorenfreunde,
habe meinen MAH 914 nicht zum laufen bekommen, habe verschiedene Sachen inkl. neue Kolbenringe eingebaut doch die Kompression reicht nicht aus
in der Buchse sind starke Rostnarben.
Ich muss nun entweder den Zylinder schleifen lassen oder ich bekomme eine Buchse mit Kolben kann mir hierzu jemand Tipps geben.
Liefert noch jemand Buchse und Kolben und wenn wer?
Gruß Axel
Dag Bækkedal
Meine Motoren: Trygg, Deutz, Sandbekken, Målilla, Stover, Herkules, Levan, Schlüter, Sendling, Nidaros, Berg, Masna Bruk, Fønix, John Lauson, IHC, Bernard, Wisconsin +++
Re: MAH 914 Buchse und Kolben
Beitrag von Dag Bækkedal »
Dies hätte ich bei meine MAH711. Habe die Buchse ausgenommen und zu eine Motorwerkstatt mitgenommen mit Kolben und Ringe. Die haben dann eine trockene Buchse für ein Perkins Motor angepasst, so das Kolben und Ringe I.O. war. Lauft einwandfrei zeitdem. Alte Buchse aufgebohrt, trockene Buchse eingepresst und wieder aufgebohrt zu alte Kolben.
Grüsse
Dag
Pyromane
Meine Motoren: .
Deutz Ma 608
Deutz Mah 711
Lister Typ D
Wolseley WD 8
Beitrag von Pyromane »
Zwei Buchsen ineinander, das geht ? :roll:
Was hat der Spass gekostet und wer macht das ? Gerne auch per PN.
Ich seh gerade, Finnland. :oops:
Gruß Andreas
