Backteman H1
atomino
Meine Motoren: Backteman H1
Sendling SVO SH 8PS
Backteman H1
Beitrag von atomino »
ich habe einen Backteman Bootsmotor "gefunden", 500 ccm mit Wendegetriebe, putziges Teil, Doppelvergaser Kerosin/Benzin, Sackzylinder, viel Messing, fast von einem Mann tragbar. Herkunftsland Schweden, hier ein Link: http://fablulea.se/wordpress/batmotorer/backteman/. Hat vielleicht jemand weitere Informationen, Bilder oder der Gleichen. Um den Zündmagnet herum gibt es einige Fragen, sicher ist da am Antrieb nicht alles mehr vorhanden, eine kleine Pumpe für die Schmierung wird an gleicher Stelle angetrieben,.....Fragen über Fragen....
Übrigens, wen es interessiert, der Text vom Link wird vom Google-Übersetzer sehr ordentlich übersetzt.
Danke und schönen Abend, Foto kommt noch.
Atomino
Freue mich auf UNTERWELLENBORN !
atomino
Sendling SVO SH 8PS
Re: Backteman H1
Hallo, hier die Blder...
Interessant ist,dass Auspuff und Ansaugung sich den selben Bronze-Krümmer teilen, ist bestimmt wegen des Kerosinbetriebes zu Vorwärmung.Die zerlegbare Zündkerze mit konischem Zollgewinde ist für mich auch nicht alltäglich.
Atomino
atomino
Sendling SVO SH 8PS
Re: Backteman H1
..Ansaugung und Auspuff..
Meine Motoren: Farymann LG 11
Re: Backteman H1
Beitrag von ackerschiene »
Na da hätte ich besser mal genauer hingeschaut, inseriert war er als "Sportmotor", richtig ?
Da gab es nur ein aussageschwaches Bild, deshalb habe ich gar nicht weiter drüber nachgedacht, er war aber glaube ich auch ein bißchen zu weit weg.
Schönes Teil. Ist die Kerze echt zerlegbar oder ist es nur ein Adapterstück ?
atomino
Sendling SVO SH 8PS
Re: Backteman H1
Hallo Uwe,
in derTat ist die Zündkerze zerlegbar, bei meinem Kratmo 10 war das auch so, mit Kupferringen wird abgedichtet.
Jenspeter
Christian Rady
Re: Backteman H1
Beitrag von Christian Rady »
Moin!
Kleine Zündkerzeninfo...
Grüße ausm Barnim!
Dag Bækkedal
Meine Motoren: Trygg, Deutz, Sandbekken, Målilla, Stover, Herkules, Levan, Schlüter, Sendling, Nidaros, Berg, Masna Bruk, Fønix, John Lauson, IHC, Bernard, Wisconsin +++
Re: Backteman H1
Beitrag von Dag Bækkedal »
Erstes zu Zündkerze. Das war in die zwanziger Jahren der häufigste aufgetretene Zündkerze als es im T-Ford und Fordson Schlepper war. Ist dafür Standard in viele Standmotoren und Bootsmotoren der Zeit. Kann Mann ohne weitere aus USA auch trennbar Heute noch bekommen.
Aus eine Buch "Svenska Båtmotorer" auf Seite 102 bis 105 der Backteman Motorfabrik beschrieben. Fabrik war in Luleå lokalisiert und somit der Nördlichste Motorhersteller in Schweden. War 1912 gegründet worden, und im betrieb bis 1957. Mächte erstens etwa 50 von diese erste von 1914 bis etwa 1918 (Viertakter, Zeitenventiler mit Bosch Magnet und Scheibler Vergaser) in ein oder Zweizylinder Ausgabe mit 5 oder 10PS bei 500 Umdrehungen. In 1919 eine Glühkopf Zweitakt Motor in ein und Zweizylinder mit 600 Umdrehungen und 6 oder 12 PS. Wurde in Fisch Boote und in Boote für Brennholz Transport verwendet. Durchmesser 135 und Hub 140mm. 45 wurde produziert bis etwa 1923.
Der Sport Motor wurde in 1923 konstruiert und bekam seine nähme von eine Eisenkram Händler der andere Motoren verkaufte, Herrn Sundbaum. Er sagte dass der Motor eine nähme mit ein guten Klang haben müsste. Dann Sport.
Der war auch in ein oder zwei Zylindern mit 3,5 oder 7 PS und 1000 Umdrehungen mit 450 Hubraum pro Zylinder. Start mittels Riemen um Schwungrad oder Federbolzen im Schwungrad. Bohrung 85 und Hub 80mm und Zweitakt. 1937 bekam er eine separate Schmieröl Pumpe um weniger Ölverbrauch zu haben. In 1939 kostete er 350 Swedische Kronen, und war günstig.
In 1947 der Sohn Sven übernahm der Fabrik und fing an der Motor in Alu Guss Silumin zu Gießen. Aber mit trockene Buchsen in Grauguss. Die Zweizylinder wurde gleichzeitig in einen Stück statt separate Zylindern gegossen. Bohrung wurde erhöht zu 89mm. Herstellung war etwa 100 Motoren pro Jahr. 1950 bekam der Motor eine geschlossene rückwärts Gang statt die offene, Nife Vergaser und SEM Magnet. Letztlich wurde die Konkurrenz von Ausenbordere so groß das der Motor Herstellung still gelegt wurde. Heute ist alle Modelle und Ersatzteile weg. Total wurde 1068 Motoren hergestellt. 973 Sport Motoren vofon 700 mit Alu Block. Seriennummer fängt mit Jahr an und dann Herstellung Nummer. 39 125 bedeutet Hergestellt in 1939 Motor Nummer 125.
Das war in Größen Ordnung die wichtigste Daten. Es gibt sicherlich einige nördlich in Schweden beim Küste immer noch.
Die wurde auch nach Brasilien exportiert.
Dies ging alles ziemlich schnell, es gibt sicherlich einige Schreibfehler, aber ich hoffe dass Sie es verstehe.
Viel Spaß.
Dag
atomino
Sendling SVO SH 8PS
Re: Backteman H1
Hallo Dag,
ich freue mich sehr, dass Du mir Informationen geliefert Hast. Bemerkenswert find ich auch, dass dies in Deutsch verfasst ist. Respekt!. Solltest Du noch mehr herausfinden, speziell Fotos, damit ich die fehlenden Teile nachfertigen kann, wäre mein Glück perfekt.
Grüße nach Norge,
Jenspeter
Re: Backteman H1
Kerosin-Betrieb ist natürlich auch sehr interessant. Ich habe mal auf einem Flugplatz gestanden, als in der Nähe ein Kerosin-Triebwerk gezündet wurde. Es roch dabei ganz eindeutig nach -Petroleum- !
Wenn ich mir dann die alten Fordson-Traktoren anschaue, die in der Frühzeit auch gerne mal Petroleum-Motoren verbauten, dann war das auch immer so, Ansaugvorwärmung für Petroleum erforderlich.
Wo jetzt genau der Unterschied zwischen Petroleum und Kerosin liegt, weiß ich nicht, aber wenn sie gleich riechen, müssten sie eng verwandt sein, oder ?
Re: Backteman H1
Kerosin und Petroleum sind im Prinzip das Gleiche. Kerosin (engl. kerosene) ist eher die amerikanische Bezeichnung und war früher in Deutschland nicht üblich. Das heute überall erhältliche Lampenöl für Petroleumlampen ist aber ganz was anderes und für den Motorenbetrieb nicht geeignet!
Die Ansaugluftvorwärmung kann man auch erkennen. Ansaug- und Aupuffkrümmer sind in einem Stück gegossen.
