Na also - geht doch MKH 239?
Hist. Fahrzeuge
Re: Na also - geht doch MKH 239? Kupplung
Hallo Burgfried,
fehlt Dir diese Kupplung? Ist an unserem MJR128 angebaut.
Werner
Werner
- K800_Kupplung Riemenscheibe 2.JPG (96.2 KiB) 7635 mal betrachtet
- K800_Kupplung Riemenscheibe.JPG (81.98 KiB) 7635 mal betrachtet
Hallo Werner, die Kupplungen meines Motors haben auf der Vorgelegewelle gesessen.
Inzwischen gibt es etwas Ernüchterung: Der Motor hat einen Frostschaden am Kopf, sieht rettbar aus.
hier noch einige Bilder aus der mitgenommenen Kiste:
Bolzen mit Keilen zum Schwungradzusammensetzen. Die teile sind mit Motornummer gekennzeichnet Teil eines Pflaumenentkerners? -oder betätigung Kupplung? Wasserringpumpe - War das Anbaupumpe an einem Motor? Gruß, Burgfried
Gott sei Dank - unter Dach
Von Herrn Voss die Nachricht bekommen, dass es ein MKH 239 mit Baujahr 1928 ist.
Nun weiß ich auch, warum mir der Rücken weh tut: Gewicht 3,8 Tonnen oder schwerer, je nach Schwungrad. Nach Überschlagsrechnung wiegt das Rad 2 Tonnen.
Hier noch ein Foto des Frostschadens Da finde ich auch die 2 Kopfschrauben, die ich auf der Vorderseite vermisst habe.
Unter diesen Bedingungen scheint das Loch nicht bedrohlich zu sein.
Moin, Land unter im Räderkasten, das Wasser hat wohl lange gestanden.
So, der Rest ist auch zu Hause.
Tagestank und Luftflasche vom 7.11.1928, Betriebsdruck 15 atü, Prüfdruck 20 atü, Sicherheitsventil 18 atü. Wichtige Fehlteile sind nur drei Halbringe von der Ringschmierung der Grundlager. Ein Halbring ist als Muster vorhanden.
- Grendel
- Meine Motoren: Deutz MKH 247
Deutz SV6M 345
Deutz MAH 916
Carels Dampfmachine - Wohnort: Stramproy, NL
Kann Jemand mir vielleicht die Kontaktdaten von Herr Voss schicken?
Beste Grüsse,
Hubert
Beste Grüsse,
Hubert
stamoron59
- Meine Motoren: xxx
Hier die Daten:
Gruß Ronald
Edit Motorenmatze: Bitte keine Adressen von 3ten Personen öffentlich schreiben.
Bitte per PN senden.
Hier die Daten:
Gruß Ronald
- Grendel
Deutz SV6M 345
Deutz MAH 916
Motorenmatze: Du hast natürlich Recht, aber hätte das Bericht dan wenigstens an mir in einen PN geschickt.
stamoron59
OK. Werde ich machen.stamoron59 hat geschrieben:Hallo!
Hier die Daten:
Gruß Ronald
gussbronze
- Meine Motoren: Deutzmotoren
Hallo Burgfried.
Ich habe jetzt eine Kupplung in einer Wassermühle gesehen. So könnte deine Kupplung auch komplett ausgesehen haben. Die Gabel aus Flacheisen ist dabei der Ausrückhebel, der von Hand betätigt wird. Das Nabenlager auf der Welle mit der Stopfbüchse wird verschoben. Die äußere Glocke der Kupplung ist ja noch bei dir vorhanden.
Jörg
Jörg
