Einspritzpumpe Güldner GW 8 kein Druck?
kollektorfeuer
Meine Motoren: Güldner GW 8 , Deutz MHA 711
Beitrag von kollektorfeuer »
Hallo Fan -gemeinde,
Habe ein Güldner GW 8 , leider bringt die Einspritzpumpe keinen Druck.
Die Pumpe wurde komplett zerlegt und gereinigt, trotzdem kein Erfolg obwohl eigentlich alle gut aussieht?
Hat schon jemand Erfahrung in Bezug dessen gemacht? Ein Betriebsanleitung des Motors suche ich auch noch, wenn möglich als PDF!
Freue mich schon auf Lösungsvorschläge!
Ralf
Re: Einspritzpumpe Güldner GW 8 kein Druck?
Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste für alle Güldner GW kann ich Dir als Nachdruck anbieten. Für dieses recht umfangreiche Büchlein (72 Seiten) hätte ich gerne €15,40, dafür hat es einen Karton-Einband, ist sauber geheftet und alle Fettfinger und schlimmsten Fliegenschisse wurden rausretuschiert. (s. Beispielseite)
Kann es sein, dass das Saugventil undicht ist? Oder klemmt das Nadelventil in offener Stellung? Beim Pumpen von Hand sollte das Nadelventil zu sein (volle Fördermenge), sonst haut bei zu langsamer Betätigung der ganze Druck durch das Nadelventil ab.
PS: Als PDF gebe ich die Unterlagen nicht so gerne raus, sonst kann man Ausdrucke davon bald bei ebay teuer ersteigern. Das habe ich schon erlebt und das geht mir gegen den Strich. Oder wie Jerry Evans schreibt:
"Furthermore, if you do try to profit from them an ancient Egyptian curse will instantly affect you and twenty thousand fleas will descend upon your crotch and your fingernails will turn to fishhooks! You have been warned."
Zu Deutsch: Außerdem, wenn Sie versuchen, Profit aus meinen Unterlagen zu schlagen, wird Sie auf der Stelle ein alt-ägyptischer Fluch heimsuchen, indem er Ihnen zwanzigtausend Flöhe in den Hosenladen setzt und dann Ihre Fingernägel zu Angelhaken macht! Sie wurden also gewarnt."
kollektorfeuer
Hallo Christian,
danke für deine Nachricht!
Das Nadelventil hatte ich immer ganz geschlossen um die volle Fördermenge zu erreichen, das schließe ich zunächst mal als Fehlerquelle aus.
Die Vermutung mit dem Saugventil hatte ich auch schon, was mich allerdings nicht so ganz verstehe, ist die Funktion des Betriebsdrehschalters "D" !
(Siehe Bild Fig. IXb) "habe diesen Pumpentyp"
Dieser drückt bei Stellung (B) Betrieb mit dem Exzender ja ständig auf das Saugventil und hält es offen, oder habe ich da jetzt einen Denkfehler? Da kann ja verständlicherweise gar kein Druck aufgebaut werden, oder gibt,s da noch ein zweites Ventil?
Könntest du mir vorab eine Explosionszeichnung der Pumpe Typ: IXb zukommen ?
Übrigens, ein Intresse an besagter Betriebsanleitung besteht, wie kommen wir da zusammen?
Ralf
Ich habe Dir eine PN mit meiner Bankverbindung geschickt. Wenn ich das Geld (15,40 + 1,45 Porto = 16,85€) auf dem Konto habe, schicke ich Dir das Heftchen zu. Schreib mir dann bitte Deine Adresse zurück.
Leider sind die Teile der Pumpen nur einzeln dargestellt:
Einzelteile der Einspritzpumpen Güldner GW
kollektorfeuer
Hallo Christian,
hast du mein PN mit der Adresse erhalten?
Ralf
Adresse habe ich erhalten, das Heft wird verschickt, sobald das Geld auf meinem Konto ist. Vor 5 Minuten war noch nicht da, das kann erfahrungsgemäß mehrere Tage dauern, gerade wenn ein Wochenende dazwischen liegt.
Celler17
Beitrag von Celler17 »
mich würde interessieren was jetzt letztendlich mit der Pumpe los war, da ich dasselbe Problem auch habe.
Mfg Marcel S.
