mah 914 zylinderkopf
Meine Motoren: Deutz MAH 711
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
Lister CS 6/1 Nachbau Indien
Beitrag von Christoph »
hallo zusammen, habe mal wieder :roll: ein paar fragen bezüglich meines mah 914. wie sich herrausgestellt hat ist der motor ziemlich ausgelutscht. habe den kopf demontiert und gesehen das im kopf richtung luntenhalter eine vertiefung im guss ist die, wie es aussieht von zwei bolzen flankiert ist :!: an dieser stelle sieht es auch aus als ob die kopfdichtung richtung der vertiefung verbrannt ist :!: weiss jemand ob die vertiefung so normal ist und was es damit auf sich hat :?: die dichtfläche ist an dieser stelle auch relativ schmal :!:
kopfdichtung verbrannt?
vertiefun im kopf
vertiefun im kopf
Hanno324
Meine Motoren: .
De Dion Bouton
Bernard D1
Jean Fivet Moteur....Typ ?
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Re: mah 914 zylinderkopf
Beitrag von Hanno324 »
Habe heute mal meine Ersatzköppe angeguckt. Keiner von den hat diese einkärbung. Wüsste auch nicht für was diese sein soll :?:
Gruß Benjamin
Deutz MAH 320
Beitrag von Deutz MAH 320 »
Hallo.
Bei einem meiner MAH 711 ist an dieser Stelle ein Kühlwasserkanal. Aber nur an dem von 1952. Aber der von 1936 hat da nix. Genau wie bei deinem.
Gruß Andy
Hans
Beitrag von Hans »
Hallo Christoph,
also unser MAH 914 ist an dieser Stelle absolut plan. Ich weiß nicht, was das sein könnte.
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
das rätselraten geht weiter :lol: binn für jeden tipp dankbar :!:
habe mir schon überlegt die vertiefung mit irgendwas zu füllen, eventuell zuschweissen und dann planschleifen :?:
bin gespannt was noch rauskommt dabei. grüsse
Helmut
Meine Motoren: MA 608
MAH 711 (wartet auf seine Restauration)
EL 150 Stromerzeuger "Fa. Fimag"
F2L712 Deutz Motor (im Kompressor verbaut, der NOCH verwendet wird)
Beitrag von Helmut »
Ich würde es so lassen und nur eine "Einlage" einlegen - Fertig :P
"Wer kein Hobby hat, ist tot" :-)))
Deutz MAH 320
Hallo. Hier die Bilder zu dem, was ich oben geschrieben habe. Bei mir ist noch weniger Material dazwischen als bei dir.
Außerdem Teile ich solche netten Bilder gerne mit gleichgesinnten :-)
Gruß Andy
SACHS Spalter
Bildermoderator
SACHS ST50 Bj. 1963
Beitrag von SACHS Spalter »
Vielleicht ist es eine Art Vorkammer-Kühlung ;)
MfG Jan-Philip
Pyromane
Meine Motoren: .
Deutz Ma 608
Deutz Mah 711
Lister Typ D
Wolseley WD 8
Beitrag von Pyromane »
Das ist bestimmt ein Kanal zur Kühlung, anders geht es ja schon bald garnicht. :roll:
Geh da doch mal vom einem der Kühlwasserkanäle mit einem Stück Draht rein und "erforsche" mal, ob da nicht ein Durchgang besteht.
Gruß Andreas
Reform
Meine Motoren: Bernard WO
2 weitere Bernard
1HK65
2NZD 15kVA
Reform 2 Zylinder
Deutz div
Dieselameise
M22
Aktivist
Pionier
Ursus C45
Beitrag von Reform »
Mit der Kühlung dachte ich mir auch gerade.
Nur warum ist es bei Christoph relativ profesionell zugestiftet?
Entferne doch mal vorsichtig den Rost in der Nut und schau wie tief das geht.
