Original Gnom 1902
Traktor6105
Meine Motoren: - E.B. Motor, 1-Zyl. Petrol, Jg.1913
- Ecole Professionnelle Yverdon, 4-Zyl. Benzin, Jg.1914
- Oberhänsli 2N11, 2-Zyl. Diesel mit Anlasser
- Oberhänsli 2N11, 2-Zyl. Diesel mit Generator
- Oberhänsli 4N11, 4-Zyl. Diesel mit Generator
- Oberhänsli 6N, 6-Zyl. Diesel
- Oerlikon-Villinger, 4-Zyl. Diesel, Jg.1946
- Motosacoche, 2-Zyl. Benzin, Boxer, Jg.1920
- Weber Motor, 1-Zyl. Benzin, Jg.1920
- Diverse Schweizer Traktoren Baujahr 1927 bis 1978
GESUCHT:
SCHWEIZER MOTOREN
Re: Original Gnom 1902
Beitrag von Traktor6105 »
Hallo zusammen
Habe noch was interessantes entdeckt. Die Gnom Motoren wurden in der Schweiz von H. von Arx in Zürich und danach von Fritz Marti in Winterthur verkauft.
https://www.flickr.com/photos/rapidmoto ... /lightbox/
Grüsse aus der Schweiz
Roman
TomTom
Meine Motoren: Gnommotor 1902,
Norman T300
EL308 mit Einachstraktor ET 081.
Holder B12 mit 600er F&S Zweiaktdiesel Luftgekühlt
Beitrag von TomTom »
.Hallo Roman- Mannomann, das is'n Ding- Da, wo ich den Motor her hab, das sagten die Nachfahren des einstigen Besitzers, dass der Motor eine große Bandsäge angetrieben hat, da ist aber nichts mehr von da. Wird wohl mal so eine gewesen sein wie auf dem Prospektbild?!?- Müsste man glatt nachbauen :P
Ich hab nie das Ziel aus den Augen verloren !
TomTom
Norman T300
HALLO, DIESER BEITRAG IST NOCH NICHT GESCHLOSSEN!!!
Bin nach-wie vor über irgendwelche Info's und Scann's erfreut.
Kennt jemand von Euch einen GUTEN Gussschweißer? Gibt ja genug, aber gute Referenzen und Erfahrungsberichte sind mir wichtig.Ist ja ein wirklicher! absoluter seltener Motor. Das Führungsgehäuse vom Schnüffler und der Kühlmantel muss geschweißt werden. Der Kühlmantel wurde vom Vorbesitzer mit Gummimatten umwickelt und mit Draht verrödelt-eine Lösung, die mir nicht wirklich gefällt?!
Grüße Thomas.
Jet
Meine Motoren: Güldner GW8,GL8,GL10,GL16,GKN, Deutz MAH 711,716, Schlüter SDL, Hatz L1,L2, Junkers 1HK 65,2HK65, Sendling SU,D7, Jaehne ED216,LM10, Bernard W2
Beitrag von Jet »
Hallo, bin mit der Gusschweißerei WUTTKE in Görlitz sehr zufrieden. Motorengehäuse, Zylinderköpfe und andere Teile wurden zu meiner vollen Zufriedenheit
bearbeitet.
Gruß Jet
Benny-Boxer
1H65
Deutz MA 216, 416,
Deutz MAH 711 mit Generator
SICAM (BJ 1920)
Beitrag von Benny-Boxer »
ich habe meinen MA hier schweißen lassen
war bzw. bin zufrieden
http://www.tobias-pietzsch.de/4481.html
Riss wurde aus gefräst, geschweißt, geschliffen und zusätzlich mit Metallpaste geglättet :!:
der Rostschutz, Haftgrund brauchte an der Stelle nur länger zum aushärteten!
Ich bin auch mit Wuttke sehr zufrieden gewesen.
Traktor6105
GESUCHT:
SCHWEIZER MOTOREN
Hallo Thomas
Habe mich auch schon mit Gussreparaturen beschäftigt. Früher wurden risse oft Genäht. Das heisst es wurden Löcher gebohrt, Gewinde geschnitten und kleine Kupferstifte mit Gewinde hineingeschraubt. Der überstand wurde mit dem Hammer verstemmt. Das nächste Loch wurde halb in den Kupferstift, halb in den Guss gebohrt, usw, usw. So entsteht eine naht, welche Dicht ist, und thermischen Belastungen standhält. Sehr aufwendig aber effizient! Natürlich funktioniert es nur, wenn der Guss nicht aufgesprengt ist und das Teil nicht gross belastet wird.
Das mit dem Schweissen ist so eine Sache. Da das angerissene Gefüge sich mit verschiedenen Flüssigkeiten vollsaugen kann, ist es schwierig dies zu schweissen, auch bei richtiger Vorgehensweise mit Gussteil erhitzen usw. Zudem kommt der hohe Anteil von Kohlenstoff, welcher das schweissen nicht einfacher macht. Auch da gibt es aber sehr grosse Unterschiede. Der eine Guss lässt sich perfekt schweissen, der andere überhaupt nicht.
Bin vor einiger Zeit auf eine interessante Internetseite gestossen. Hier wird der Guss verriegelt. Die Vorgehensweise ist ähnlich wie beim Guss nähen. Aber schaut doch selber mal rein. Anhand der Beispiele gar nicht die dümmste Sache.
http://www.gussverriegelung-abele.com/
Grüsse
Roman
Das entspricht dem Lock-N-Stitch Verfahren, das schon mal bei der Restaurierung des VanDuzen-Motors durch Wayne Grenning gezeigt wurde. Es würde mich mal interessieren, was das kostet. Ich hätte da auch noch so einen Kandidaten: Frostriss vom Zylinder über die Kopfdichtfläche bis an die Büchse.
TomTom
Norman T300
Hallo alle zusammen! Das mit dem Schweißen muss sein, weil das Schnüffelventillagergehäuse komplett abgebrochen ist, das ist bei der Auslagerung des Motors beim Scheunenabriss passiert. Da hat der ehemalige Besitzer schon Tränen vergossen. Und beim Kühlmantel ist das Material aufgeworfen oder besser aufgebogen da kommt Stiften auch nicht in Frage. Geht da eigentlich auch Hartlöten??? Riesen Drücke entstehen doch dort nicht, bei meinem Drilling ist das Laufbündel auch blos mit dem Verschlusshaken verlötet und da steckt Musik hinter.
Grüße Thomas
TomTom
Norman T300
Aber Hallo, das Stiften ist bei geplatzten und nicht schweißbaren Materialien wohl die aufwendigste aber gar nicht schlechte Sache wo gibt :roll: Wird wohl auch ne Stange kosten bei dem Aufwand- naja wird das nächste Auto eben nur ein Grauimport ;)
Thomas
