zylinderbuchse ziehen?
Lister junior
1H65 Cunewalde
2h65 Cunewalde
Farymann 12 ps
Traktoren:
Ihc 324
Normag C10
Bernhard W1
hi leute
wie zieht ihr die zylinderlaufbuchse beim motor ??
habt ihr euch da was gebaut oder habt ihr da besonderes werkzeug für?
würde gerne die buchse bei mein 608 tauschen.
mfg
der verdampfer
mfg
der verdampfer
- Junkersonkel
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1xReform 2Zyl.(Typ?)
1XMWM RZ124
1xAussenborder Effzett(Typ?)
Farymann:1xE 1x15D
Hatz:1x1B20,1x1B40,2xH4
Deutz Kompressor F2L511
Re: zylinderbuchse ziehen?
Am besten geht es mit einen Auszieher den kann man sich einfach selber bauen.Man nehme einen Teller der ein bischen grösser ist wie der Kolben und einen der einen grösseren Aussendurchmesser hat als der Durchmesser der Zylinderkopfstehbolzen.Beide Teller sollten in der mitte ein Loch haben wo ein Gewindestab durchpasst(M12 sollte beim 608 reichen)an den Gewindestab Muttern schrauben und die Buchse gegen die Zylinderkopfstehbolzen ziehen.Man kann natürlich das Ding auch mit einen Kantholz und Vorschlaghammer rausschlagen aber manchmal sind die Buchsen arg festgegammelt.
mfg.Christian
mfg.Christian
Nicht quatschen machen!
- Meine Motoren: .
De Dion Bouton
Bernard D1
Jean Fivet Moteur....Typ ?
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Laufbuchse ziehen???
Wollte heute meine Laufbuchse am H65 ziehen doch leider weis ich noch nicht so richtig wie ich das mache. Was für Abzieher habt ihr euch gebaut oder wie zieht ihr die Dinger
Gruß Benjamin
Gruß Benjamin
- Junkersonkel
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1XMWM RZ124
Farymann:1xE 1x15D
Lister junior
1H65 Cunewalde
2h65 Cunewalde
Farymann 12 ps
Traktoren:
Ihc 324
Normag C10
Bernhard W1
hi benjamin
das ging echt super mit der beschreibung von junkersonkel.
mfg
der verdampfer
mfg
der verdampfer
- Meine Motoren: .
De Dion Bouton
Bernard D1
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Erstmal DANKE für den Tip.....Junkersonkel.
Ging echt geil mit deiner Idee. Zýlinderbuchse ging saugend raus....ohne Probleme. Wie ein Banane aus ihrer Schale
Gruß Benjamin
Gruß Benjamin
ich hänge mich mal hier rein, weil ich zu dem Thema noch ein paar Fragen habe:
Ich muss wahrscheinlich die Buchse bei meinem MAH 914 raus ziehen, bin aber aufgrund der ETL nicht ganz sicher:
Kann es sein, dass der Durchmesser der Buchse vorne beim Zylinderkopf etwas größer ist, als hinten, wo der O-Ring sitzt?
Also: Muss ich meinen Auszieher so konstruieren, dass ich die Buchse nur ein paar Zentimeter raus ziehen muss und der hintere Teil der Buchse geht dann durch die Bohrung am Zylinderkopf ohne weiteres von Hand durch? Oder muss der Auszieher für die volle Länge der Buchse konstruiert werden, weil es quasi "zwei Mal klemmt".
Ich hoffe, Ihr versteht was ich meine...
Empfiehlt es sich, die Lage der Zylinderbuchse im Gehäuse zu markieren, um die hinterher möglichst genau so wieder rein zu drücken, oder ist das egal?
Empfiehlt es sich, für die Wiedermontage auch ein entsprechendes Werkzeug zu bauen, um die Buchse von hinten durch die Wartungsöffnung rein zu ziehen oder darf das mit einem Kunststoffhammer gemacht werden?
Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir helfen würdet!
- Pyromane
- Meine Motoren: .
Deutz Ma 608
Deutz Mah 711
Lister Typ D
Wolseley WD 8
Gehäuse auf einen harten Untergrung, auf die Stehbolzen stellen (Muttern aber draufdrehen) und dann mit einer alten Kolbenstange eines Hydraulikzylinders, auf den hinteren Rand der Laufbüchse schlagen. 2 bis 3 ordentliche Treffer damit, und die Büchse fällt raus, zumindest bei einem 711er.
Aber bitte beachten, das die alte Kolbenstange exakt gerade abgeschnitten ist und so lang ist, das wenn ein Schlag abrutscht nach innen, du oben noch genügend Platz hast, die Stange noch mit beiden Händen zu greifen........sonst gibt es bestimmt mächtig auaaaaaaah.
Die Schläge sind derart hart, das muss eigentlich gehen.
Aber dabei auch aufpassen, das du den hinteren Rand der Büchse nicht verformst, ansonsten nachschleifen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Deutz Ma 608
http://www.youtube.com/watch?v=MZ_2ZWjw0zg
Deutz Mah 711
http://www.youtube.com/watch?v=NUOhWhkny7s
Lister Typ d
Deutz Mah 711
Lister Typ d
Hallo Andreas,
das ist eine interessante Technik, die Du da vorstellst
Leider passt die nicht für mich, der Motor muss auf meiner Sägemaschine montiert bleiben.
D.h. ich muss mir irgendweine Form von Ausziehwerkzeug bauen.
- Pyromane
- Meine Motoren: .
Deutz Ma 608
Deutz Mah 711
Lister Typ D
Wolseley WD 8
Dann geht das natürlich nicht, wenn der Motor montiert bleiben muss.
Ich hatte das mal bei jemandem gesehen, der das so macht.
Daraufhin hatte ich mir ebenfalls ein Stück Kolbenstange besorgt.
Deutz Ma 608
Deutz Mah 711
Lister Typ d
Deutz Mah 711
Lister Typ d
