Hallo Motorenfreunde,
ich hab da mal eine techn. Frage.
Wie hoch wird die Einspritzdüse abgedrückt in bar ? Was hat der Hebel an der Einspritzpumpe alles für Funktionen ?
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte !
Danke !
Deutz MAH 611 Wie hoch wird Einspritzdüse abgedrückt ?
Borstel
- Meine Motoren: .
Cunewalder H65
Cunewalder 1H65
Deutz MA508
Deutz MA311
Deutz MA611
Deutz MA216
Deutz MAH711
Tümmler SB75
Re: Deutz MAH 611 Wie hoch wird Einspritzdüse abgedrückt ?
Ich habe bei meinem MAH611 die Düse auf 110 bar eingestellt.
So steht es in meinen Unterlagen für den MAH711.
Für den 611 habe ich leider keinen techn. Daten.
Der Motor läuft damit gut.
Der Hebel an der E.-Pumpe ist zum Vorpumpen des Kraftstoffs und zum Abstellen des Motors.
Die untere Stellung ist zum Betrieb des Motors, in der oberen Stellung wird der Motor abgestellt.
Der Hebel liegt dann an der Verschraubung der Stößelstange an und hält das Außlaßventil offen.
Die E.-Düse spritzt dann nicht mehr ein.
Wenn Du den Hebel von unten nach oben bewegst (wenn der Motor steht) betätigst du die E.-Pumpe und es wird Kraftstoff eingespritzt.
Entweder zum Entlüften oder 2-3 mal vor dem Ankurbeln.
