Na also - geht doch MKH 239?
Hist. Fahrzeuge
Re: Na also - geht doch MKH 239? Kupplung
Beitrag von Hist. Fahrzeuge »
Hallo Burgfried,
fehlt Dir diese Kupplung? Ist an unserem MJR128 angebaut.
Werner
K800_Kupplung Riemenscheibe 2.JPG (96.2 KiB) 7628 mal betrachtet
K800_Kupplung Riemenscheibe.JPG (81.98 KiB) 7628 mal betrachtet
Hallo Werner, die Kupplungen meines Motors haben auf der Vorgelegewelle gesessen.
Inzwischen gibt es etwas Ernüchterung: Der Motor hat einen Frostschaden am Kopf, sieht rettbar aus.
hier noch einige Bilder aus der mitgenommenen Kiste:
Bolzen mit Keilen zum Schwungradzusammensetzen. Die teile sind mit Motornummer gekennzeichnet
K800_Deutz Bolzen.JPG (135.46 KiB) 7620 mal betrachtet
Teil eines Pflaumenentkerners? -oder betätigung Kupplung?
K800_Deutz Pflaumenentkerner.JPG (132.51 KiB) 7620 mal betrachtet
Wasserringpumpe - War das Anbaupumpe an einem Motor?
K800_Deutz Wasserringpumpe 2.JPG (105.77 KiB) 7620 mal betrachtet
Gott sei Dank - unter Dach
Von Herrn Voss die Nachricht bekommen, dass es ein MKH 239 mit Baujahr 1928 ist.
Nun weiß ich auch, warum mir der Rücken weh tut: Gewicht 3,8 Tonnen oder schwerer, je nach Schwungrad. Nach Überschlagsrechnung wiegt das Rad 2 Tonnen.
Hier noch ein Foto des Frostschadens
Da finde ich auch die 2 Kopfschrauben, die ich auf der Vorderseite vermisst habe.
Unter diesen Bedingungen scheint das Loch nicht bedrohlich zu sein.
Moin, Land unter im Räderkasten, das Wasser hat wohl lange gestanden.
Deutz bRäderkasten.JPG (128.45 KiB) 7418 mal betrachtet
So, der Rest ist auch zu Hause.
Tagestank und Luftflasche vom 7.11.1928, Betriebsdruck 15 atü, Prüfdruck 20 atü, Sicherheitsventil 18 atü.
Deutz Luft 2.JPG (146.07 KiB) 7229 mal betrachtet
Wichtige Fehlteile sind nur drei Halbringe von der Ringschmierung der Grundlager. Ein Halbring ist als Muster vorhanden.
Grendel
Meine Motoren: Deutz MKH 247
Deutz SV6M 345
Deutz MAH 916
Carels Dampfmachine
Beitrag von Grendel »
Kann Jemand mir vielleicht die Kontaktdaten von Herr Voss schicken?
Beste Grüsse,
Hubert
stamoron59
Meine Motoren: xxx
Beitrag von stamoron59 »
Hier die Daten:
Gruß Ronald
Edit Motorenmatze: Bitte keine Adressen von 3ten Personen öffentlich schreiben.
Bitte per PN senden.
Grendel
Deutz SV6M 345
Deutz MAH 916
Carels Dampfmachine
Motorenmatze: Du hast natürlich Recht, aber hätte das Bericht dan wenigstens an mir in einen PN geschickt.
stamoron59
Meine Motoren: xxx
stamoron59 hat geschrieben:Hallo!
Hier die Daten:
Gruß Ronald
OK. Werde ich machen.
gussbronze
Meine Motoren: Deutzmotoren
Beitrag von gussbronze »
Hallo Burgfried.
Ich habe jetzt eine Kupplung in einer Wassermühle gesehen. So könnte deine Kupplung auch komplett ausgesehen haben. Die Gabel aus Flacheisen ist dabei der Ausrückhebel, der von Hand betätigt wird. Das Nabenlager auf der Welle mit der Stopfbüchse wird verschoben. Die äußere Glocke der Kupplung ist ja noch bei dir vorhanden.
Jörg
Kupplung
Kupplung
