Fundstück . was ist das?
Moin, noch ein Teil, das beim Aufräumen auftauchte.
Mitgenommen habe ich es vor langer Zeit, weil da eine Riemenscheibe und ein Sicherheitsventil dran ist.
Erst jetzt sehe ich, dass der Behälter aus Kupfer ist und am 1. Januar 1905 hergestellt wurde.
Der Behälter ist 80 cm lang, hat 35 cm Durchmesser.
Im Innern befindet sich ein Rührwerk, unten ein Ablassventil.
Er ist für einen Druck von 6 Atm zugelassen.
Es ist ein Anschluß für ein Prüfmanometer vorhanden - das scheint etwas amtliches zu sein.
Das Gerät stammt aus dem Umfeld eines Getränkeherstellers. Weiß jemand, wofürdas Gerät gebraucht wurde?
- CIMG2509.JPG (87.42 KiB) 5009 mal betrachtet
Jan
- Meine Motoren: Herforder Motoren DNS, Bj 1933 und GS, Bj 1936
R. Wolf, EH6, Bj 1924
Re: Fundstück . was ist das?
Ich würde sagen, dass das Gerät zu einer Brennerei gehörte - zum Dämpfen von Getreide oder Kartoffeln.
Jan
Jan
FranzK.
- Meine Motoren: Deutz MIH 336, Kaelble AD 25, Keidel, Güldner
das ist ein Teil von einer "Kracherlmaschine". Damit wurde bei der Limonadenherstellung Wasser mit Kohlensäure versetzt und dann mit Limonadengrundstoff und Zucker vermischt. Dafür ist die Riemenscheibe. Mit Handkurbel gibt es die Maschine auch. Es fehlt die Abfüllanlage, mit der man dann den Limo in Kugelverschlussflaschen gefüllt hat. Beim Öffnen der Flaschen wurde die Kugel nach innen gedrückt und hat gekracht. Deshalb nannte man die Maschine Kracherlmaschine. Der Erfinder des Verfahrens war Ende des 18. Jahrhunderts Johann Jacob Schweppe.
Franz
Franz
Ein Maschine zum Abfüllen von Getränken und eine zum Einbringen von Kohlensäure in Wasser aus den 40er/50er Jahren hatte ich auch mitgenommen. Die sind nach langem Suchen nun in einem Museum untergekommen.
Da war auch noch eine Flasche Konzentrat für Zitronenlimonade dabei:
0,7 Liter Konzentrat, 50kg Zucker und 700Liter Wasser
Wie hat man damals Kohlensäure transportiert - als Schnee oder auch schon in Flaschen?
Kohlensäure gab es früher schon in Flaschen. In Betriebsanleitungen von größeren Motoren (z.B. MWM BR118 Mitte 20er Jahre) steht teilweise, dass man sie zur Not, also wenn die Anlaßluftflaschen leer sind, mit Kohlensäure starten kann. Sauerstoff war übrigens wegen Explosionsgefahr streng verboten.
Hallo Christian, stimmt.
In einem Buch von 1904:
.....käuflichen Sauerstoff ... in Stahlcylindern .. ähnlich wie Kohlensäure ... von verschiedenen Fabriken (u.a.Dr.Elkan, Berlin N) bezogen werden.
hier gibt es eine Abhandlung über Kohlensäure, die auch die Anfangszeit beleuchtet.
http://www.eurammon.com/download/eura15.pdf
Man muss das nicht wissen, aber interessant ist das schon.
Franz , Du hast eine PN.
gruß, burgfried
gruß, burgfried
