Dichtungsring zum Zylinderrohr
Grendel
Meine Motoren: Deutz MKH 247
Deutz SV6M 345
Deutz MAH 916
Carels Dampfmachine
Beitrag von Grendel »
Ich suche ein Dichtungsring zum Zylinderrohr für ein MKH.
Die Ring ist nicht rund aber wie #4 im Bild.
Weis jemand wo man sowas kaufen kann?
Christian Rady
Re: Dichtungsring zum Zylinderrohr
Beitrag von Christian Rady »
Moin!
Eigentlich kenne ich diese Laufbuchsendichtringe nur mit rundem Querschnitt. Die Nut in der Buchse ist halbrund mit konischem Auslauf, und der Sitz im Block ist natürlich zylindrisch. Dadurch drückt sich der Ring beim Einschieben der Laufbuchse in diese seltsame Form. Achte auf den Werkstoff (Öl- und temperaturfest), und auf genügend Schmier-und evtl. Dichtmittel beim Einschieben!
Gutes Gelingen, Grüße ausm Barnim!
Grendel
Deutz SV6M 345
Deutz MAH 916
Carels Dampfmachine
Hallo Christian,
Danke für die Antwort.
Was raus kam war sicher kein runde O-Ring gewesen.
Es sieht genau so aus wie weisse Siliconenkit, und das ist warscheinlich genau was es ist!
Ich werde eine runde Dichtung suchen.
Beste Grüsse,
Hubert
Oldtimeroskar
Meine Motoren: MIH 332,MIH 328,MA 216,MA 914,MA 711, MA 608,MAH ?Junkers,Modaag,Sendling,Güldner,
Sachs Diesel,Bernard,Wolsley,DKW
Beitrag von Oldtimeroskar »
in Wingsbach bei Taunusstein gibt es eine Firma (Beku) die fertigt Dir alle Arten von Dichtringen an .
Gruß, Stefan
Benny-Boxer
1H65
Deutz MA 216, 416,
Deutz MAH 711 mit Generator
SICAM (BJ 1920)
Beitrag von Benny-Boxer »
nimm die Buchse und den Rest den du noch hast und gehe zu einem Hydrauliker, da machst nichts verkehrt
bei meinem MA308 waren das nicht mal ...(2€)
ich werde alt :roll:
einen der Hydraulik Stempel repariert!!
mfG B-B
Grendel
Deutz SV6M 345
Deutz MAH 916
Carels Dampfmachine
Benny-Boxer hat geschrieben:nimm die Buchse und den Rest den du noch hast und gehe zu einem Hydrauliker, da machst nichts verkehrt
mfG B-B
Ich habe ein Motorenfabrikant gefunden die ein Ring liefern kann.
Besten Dank,
Hubert
