Holder Startet Falschrum
Der-Ü
Meine Motoren: Cunewalde 1H65
Holder mit Sachs D500W
und 3 Unimog 411
mit verbautem OM636
Beitrag von Der-Ü »
Ich habe gestern eine Ausfahrt mit meinem Holder gemacht. Nach einer kurzen Pause sprang er schlecht an. Danach bin ich etwas Gefahren habe Ihn abgestellt und nach zirka 1Stunde wolte ich weiter. Also Kurbel rein, einmal drehen und er läuft (komischer weise wie ein alter Rüttler irgend wie unrund) 1.Gang rein und er fährt aber rückwärts :o Okay falscher Gang??? (Verschaltet könnte ja passieren) 3.Gang rein wieder rückwärts. Also der Motor läuft tatsächlich rückwärts.
Danach habe ich es noch 3-5 mal versucht in "richtig rum" an zu machen ohne Erfolg jedesmal auf Anhieb angesprungen jedesmal rückwärts. Dann wolte er garnicht mehr anspringen. Ich wolte schon aufgeben aber dann hat es doch geklappt und er lief. Sogar richtig herum und ganz ruhig. Ich bin dann mit dem Holder sogar wieder bis nach Hause Gefahren ohne Probleme.
Das war gestern. Heute muss ich die Strecke noch mal fahren und habe etwas Angst das ich das gleiche Problem wieder bekomme.
Nun zu meiner Frage WARUM startet der Motor rückwärts???
Was kann ich dagegen tuhen???
Falschrum ankurbeln geht nicht Wegen der Andrehmutter die ja nur in eine Richtung greift.
Ich bedanke mich schon mal vorab bei allen die mir Helfen
Vielen Damk
Kennt Ihr schon den Unimog
der geht über Stein und Stock
Trink nen Grog
auf den guten alten Unimog
MfG Der Ü
Stromaggregat mit BMW 404b
Re: Holder Startet Falschrum
Beitrag von ackerschiene »
Zweitakt-Diesel-Motor ? Oder ein Benziner ?
Der-Ü
und 3 Unimog 411
mit verbautem OM636
Beitrag von Der-Ü »
2Tackt Diesel Sachs D500w
Trink nen Grog
MfG Der Ü
bastian
Spezialist für Sachs Motoren
Meine Motoren: -
F&S Stamo 4
F&S Stamo 6 liegend
F&S Stamo 21
F&S ST 50 2x
F&S ST 51
F&S ST 75 RM 2x
F&S ST 76 RM
F&S ST 100 3x
F&S ST 126
F&S SB 77
F&S SB 93
F&S SB 130L
F&S SB 151
F&S SB 220
Beitrag von bastian »
der Sachs kann in beide Richtungen laufen, ist aber nur für Linkslauf (auf antriebswelle gesehen) ausgelegt. Daher kann er auch unrund laufen. Daher sollte man, wenn man sich nicht sicher ist, die Richtung der Kühlluft überprüfen.
Falschrum läuft er wenn:
- Bedinerfehler: Der Kolben wird nicht mit der nötigen Geschwindigkeit über den oberen Totpunkt gedreht. Besonders möglich mit
- Zündzeitpunkt zu früh. Einstellung oder ESD öffnet zu früh, der Diesel wird am o.T. gezündet und wird daher nicht in die richtige Richtung beschleunigt.
- Verschleiß an der Kurbel. Diese hakt am o.T. aus, der Schwung fehlt.
Der-Ü
und 3 Unimog 411
mit verbautem OM636
Beitrag von Der-Ü »
Vielen Dank
Werde mir Huete mal die Kurbel und die Andrehmutter anschauen.
Kann ich den Einspritzzeitpunkt einstellen??? Wenn ja wie????
Trink nen Grog
MfG Der Ü
Den Ausführungen von Bastian kann man nichts hinzufügen, perfekt.
Der Einspritzzeitpunkt wird an der Einspritzpumpe verstellt, es gibt da zwei Ausführungen der bosch-Steckpumpen, bei der einen legt man Distanzscheiben zwischen Pumpe und Motorgehäse, bei der anderen wird der Rollenstößel der Pumpe (das runde Teil, das uten an der Pumpe hängt, wenn man sie ausbaut) in seiner Höhe verstellt.
DA dürfte eine Verstellung aber vermutlich nicht nötig sein. Vielleicht hattest Du einfach einen "schwachen Tag" und ab dem nächsten Mal kurbelst Du wieder so kräftig, dass das Phänomen niemals wieder auftritt.
Es passiert schließlich auch beim Lanz Bulldog und den ganzen anderen Glühkopf-Zweitaktern, dass man sie gelegentlich nur falsch herum anbekommt.
Wenn es bei dir aber wieder vorkommt, würde ich als allererstes die Einspritzdüse auf ihren Öffnungsdruck prüfen und einstellen (lassen).
Darin sitzt eine Feder, gegen deren Druck der Kraftstoff gepumpt wird und ihn schließlich überwindet. Wenn die Feder nach ein paar Jahrzehnten mal eine Winzigkeit ihrer Spannkraft verloren hat, führt das gleich dazu, dass der Einspritzzeitpunkt sich deutlich nach vorne - in Richtung früh - verlagert. Genau dann bekommt der hochgehende Kolben bei erfolgreicher Zündung einen "vor den Kopf" und der Motor springt rückwärts an.
Motorlauf rückwärts solltest du übrigens vermeiden, weil die Ölpumpe des Motors nicht rückwärts arbeiten kann.
Der-Ü
und 3 Unimog 411
mit verbautem OM636
Beitrag von Der-Ü »
WOW
Vielen Dank
Ich bin immer wieder Überrascht wie schnell es geht :) und wie genau und schlich geantwortet wird.
Ich werde nachher mal meine Kurbel und die Andrehmutter kontrollieren. Danach mal bei der Internen Werkstatt nachfragen ob ich dort meine Einspritzdüse Abdrücken darf/kann (wenn solch ein Gerät vorhanden ist) wenn nicht auf zur Nächsten Landmaschienenbude :D die haben eins (hab da mal Praktikum gemacht)
Welchen Druck sollte die Einspritzdüse haben???
Trink nen Grog
MfG Der Ü
Schmierfinger
Meine Motoren: Deutz MAH 914
Deutz MAH 714 (in Primus P25 Umbau)
Junkers 2HK65
Junkers 1HK65 (in Hanno S136)
div. Sachs
Sachs D 500W (in Einachsern Hansa / Fahr)
Petter Diesel AA1
div. Delmag H2S / H2
Lanz D8538
Horch H3A mit 4 VD 14,5/12-2
Beitrag von Schmierfinger »
Hallo "Ü",
nur so ne Frage dazu.
Sagt Dir der Begriff "Startknopf" etwas beim Sachs 500er?
Durch ziehen dieses Knopfes vor dem Start wird der Einspritzzeitpunkt auf spät geschaltet und die Einspritzmenge erhöht.
Dadurch wird ein Rückschlagen des Motors verhindert, und er läuft richtig herum an.(Schont auch Deine Handgelenke) :D
Gruss, Heinz
Ein Nein hat man, ein Ja kann man bekommen!
bastian
Meine Motoren: -
F&S Stamo 4
F&S Stamo 6 liegend
F&S Stamo 21
F&S ST 50 2x
F&S ST 51
F&S ST 75 RM 2x
F&S ST 76 RM
F&S ST 100 3x
F&S ST 126
F&S SB 77
F&S SB 93
F&S SB 130L
F&S SB 151
F&S SB 220
Der Einspritzdruck steht auch auf dem Düsenstock (120 bar für den 500er Diesel)
Der Startknopf stellt auch die max. mögliche Kraftstoffmenge ein, wodurch er erst mal sehr hoch dreht, bis der Knopf von selbst einrastet.
Ist auch nur für den Kaltstart gedacht.
