MAH 611 Besteht Möglichkeit zur Drosselung der Drehzahl ?
deutzfan
Beitrag von deutzfan »
Hallo alle miteinander,
mein MAH 611 läuft endlich. Jetzt möchte ich gern wissen, ob sich die Drehzahl drosseln läßt.
Er besitzt kein Handgas und macht z.Z. ca. 1300 Umdrehungen. Ab und zu Zündungsaussetzer.
Die Düse hab ich auf 110 bar abgedrückt. Mir scheint, daß der Spritzwinkel der Düse zu klein ist.
Meines Erachtens müße sie eigentlich weiter und feiner sprühen. Weiß es aber nicht so genau.
Vielen Dank für eure Hilfe ! :roll:
Junkersonkel
Meine Motoren: 1xDeutz Ma113
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1xReform 2Zyl.(Typ?)
1XMWM RZ124
1xAussenborder Effzett(Typ?)
Farymann:1xE 1x15D
Hatz:1x1B20,1x1B40,2xH4
Deutz Kompressor F2L511
Re: MAH 611 Besteht Möglichkeit zur Drosselung der Drehzahl ?
Beitrag von Junkersonkel »
Drehzahl kann man Drosseln.Kuck mal auf den Reglerdeckl ist eine 6er Schraube wenn du diese locker drehst sollte er sich langsamer drehen.wenn das nicht genug bringt dann schraube mal den Reglerdeckel ab und du wirst dort ein Feder finden
wenn du diese durch eine schwächere ersetzt(oder kürzt)sollte er auch langsamer werden.Wenn das nicht zu gewünschten erfolg führt dann nehme aus den Regler die Kullern raus und mache grössere rein.
Zur frage Düse was ist es denn für eine?
Mfg.Christian
Nicht quatschen machen!
deutzfan
vielen Dank für deine Hilfe. Hab die Schraube zurückgedreht. Jetzt tuckert er nicht mehr so hektisch, sondern wie es sich für einen 78-jährigen gehört.
Mit der Düse, das hat sich zwischenzeitlich erledigt.
Nochmals vielen Dank !
MfG Frank :lol:
Hanno324
De Dion Bouton
Bernard D1
Jean Fivet Moteur....Typ ?
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Beitrag von Hanno324 »
Würde das mit meinen Deutz MA711 auch funktionieren????
MfG Benjamin
Junkersonkel
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1XMWM RZ124
Farymann:1xE 1x15D
Ma Motoren haben die Reglerfeder an der Reglerstange da ist aber eine Zugfeder im Gegensatz zum Diesel (da ist es eine Druckfeder).Beim Ma kannst du die Feder weicher machen.
Grössere Kugeln rein machen geht auch
(Da gibt es nur noch das Problem mit dem(Blöden)Vergaser
Mfg.Christian
Hanno324
De Dion Bouton
Bernard D1
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Was meinst du mit Problem und Vergaser???
Gruß Benjamin
Junkersonkel
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1XMWM RZ124
Farymann:1xE 1x15D
Mit den Originalen laufen die Dinger meistens nicht so schön.Mfg.Christian
Hanno324
De Dion Bouton
Bernard D1
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Was für Vergaser könnte man den als Alternative benutzen? Mit nen Trabbivergaser hab ich es auch schon mal auf ein Treffen gesehen ;)
Gruß Benjamin
Junkersonkel
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1XMWM RZ124
Farymann:1xE 1x15D
Erfahrungsgemäss gehn Solex gut Trabbi geht auch.Mfg.Christian
Japy 11E
Beitrag von Borstel »
Trabbivergaser am Deutz.
Das ist doch nicht euer Ernst.
Ich bin da mehr für die orginalen Teile.
