Einspritzdüse 1 H65
Eddis
Meine Motoren: Wasserverdampfer 1H65
Einspritzdüse 1 H65
Beitrag von Eddis »
Unterschied Einspritzdüse SD 1 ZD0 zur Einspritzdüse SD2Z45 ? Mein Motor springt schlecht an wenn er warm ist ,kann es daran liegen das ich verkehrte Düse drin habe? (Kalt spingt er Klasse an!)FG.Eddis
VerdampferSammler
Meine Motoren: DEUTZ:
MIH 332
Cunewalde:
Schönebecker:
6KVD14,5SRW
4NDV14
BARKAS:
2NZD 9/12
Re: Einspritzdüse 1 H65
Wenn in deinem Motor der Düseneinsatz vom Typ SD2Z45 verbaut ist, ist es definitiv der falsche Einsatz. Damit wird auf die Dauer dein Motor keine Freude haben.
Die Unterschiede beider Düsen liegt im Strahlwinkel. Dazu die beiden Scans aus " Einspritzdüsen und Pumpenelemente für Einspritzanlagen von Kleindieselmotoren" der VEB Renak Werke. Da ist es wunderbar aufgeführt, auch was in den 1H65 verbaut werden muss.
Eddis
Beitrag von Eddis »
Danke für die Info,Zu meiner 2.Frage, Kann mir jemand da was zu schreiben ? Danke
