alternative Vergaser für Standmotoren
Exos
Beitrag von Exos »
Hallo Leute,
ich mache einfach mal ein neues Thema auf.
Auch in den anderen Foren und in einigen Themen hier, habe ich von alternativen Vergasern gelesen. Im Forum Standmotor habe ich den Deutz MA 216 immer geil gefunden, da der Vergaser am Motor echt schön aussieht. Hier der Link : http://www.standmotor.de/images/imag0386.jpg
Was ist das für ein Vergaser ? Type ?
Ihr habt auch am Ma 608 andere Vergaser und die sollen sogar besser laufen als die von Deutz ? Stellt doch mal Bilder ein und den genauen Typ. Würde das gerne mal probieren oder einen aufs Lager legen !
Original finde ich sicher immer besser, aber wenn das Originale Teil nicht oder nur scdhwer zu bekommen ist !? Dann finde ich das nicht schlecht.
Füttert mal dieses Thema mit Bildern , Erfahrungsberichten und Typenbezeichnungen zu den einzelnen Motorentypen.
exos
Hanno324
De Dion Bouton
Bernard D1
Jean Fivet Moteur....Typ ?
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Re: alternative Vergaser für Standmotoren
Beitrag von Hanno324 »
Ich habe schon viele Deutz Ma Motoren mit Trabantvergasern gesehen aber auch viele Solex Typen. Werde mal noch ein paar Bilder raussuchen.
Mit nen Trabantvergaser laufen diese Motoren sehr schön.
Ich persönlich finde Original auch viel schöner, doch was will man machen wenn man zurzeit schon 180euro für ein Original Vergaser bei ebay hinlegen muss????
Auf jeden fall wird das Thema bestimmt sehr spannend und Diskussions freudig.
MfG Benjamin
Junkersonkel
Meine Motoren: 1xDeutz Ma113
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1xReform 2Zyl.(Typ?)
1XMWM RZ124
1xAussenborder Effzett(Typ?)
Farymann:1xE 1x15D
Hatz:1x1B20,1x1B40,2xH4
Deutz Kompressor F2L511
Beitrag von Junkersonkel »
Ich hab da mal was gebaut mit einen Solex und einen Ma113Mfg.Christian.
Nicht quatschen machen!
Hanno324
De Dion Bouton
Bernard D1
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Der Motor läuft ja top mit dem Solex Vergaser. Was für ein Typ vom Solex ist das?
Gruß Benjamin
Japy 11E
Beitrag von Borstel »
Der Motor läuft ja echt super mit dem Vergaser.
Ich sehe in dem Video nur kaum einen Vergaser.
Hast Du da ev. noch ein Bild vom Vergaser.
Junkersonkel
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1XMWM RZ124
Farymann:1xE 1x15D
Den Typ vom Vergaser weis ich nicht nur das es ein Solex ist aber damit läuft er ganz gut.
Es ist darauf zu achten das der Vergaser eine Leerlaufgemischschraube hat(das haben die Deutzvergaser nicht) und das die Drosselklappe nicht gar so ausgeklappert ist.
Unten sind noch ein paar Bilder.Mfg.Christian
Japy 11E
So ein schöner alter Gußvergaser passt ja auch ganz gut an den alten Motor.
Der Deutz-Vergaser ist ja eher eine bessere Gießkanne.
Richtig langsam läuft mein MA216 mit dem orginalen Vergaser nicht.
Aber wenn da ein Zinkvergaser vom Trabant dran ist ??
Das geht dann zu weit. Ich bin da für etwas mehr Orginalteile.
Es wird ja wohl auch keiner, nur weils besser funktioniert, eine Batteriezündung dran bauen.
Bis bald !
MAH
Deutz MAH 514
MWK H 65
MWK H 65
Cunewalder H 65
Cunewalder 1 H 65
Beitrag von MAH »
kannste auch auf Gas umbauen dann läuft der Motor schön langsam und du brauchst auch keinen Vergaser;)
mfg
Peter
Junkersonkel
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1XMWM RZ124
Farymann:1xE 1x15D
Jetzt wo du sagst Gas wäre auch ein witziges Thema
Mfg.Christian.
Exos
Beitrag von Exos »
Hallo Jungs,
keiner mehr Info über Vergaser und die genauen Typen ? Ich wollte das doch gerne mal am MA 608 ausprobieren. 8-)
Das kann doch nicht schon alles zu diesem Thema gewesen sein oder ?
exos001
PS: Video ist klasse Christian
