restauration lister
restauration lister
Hallo,ich bin der Marcus aus Overath
Ich habe einen alten Lister Motor Geschenkt bekommen und will diesen nun restaurieren
Dummerweise habe ich keinerlei Daten über diesen Motor. Es fehlen auch ein paar Teile wie der Tank und
der Vergaser. Auf dem Typenschild steht RA LIster &cie GmbH Köln am Rhein
auf dem Messingschild kann man nur noch erkennen,dass er 2HP also 2PS hat.
nach den fotos auf eurer Seite sieht er aus wie der Typ D.
hat vielleicht jemand Literatur zu diesem Motor oder vielleicht sogar Ersatzteile?
Vielen Dank
Vielen Dank
- MotorenMatze
- Administrator
- Meine Motoren: ...
Re: restauration lister
Hallo Marcus,
Die Originalen Ersatzteile (und auch die Aufkleber) bekommst du auch in Deutschland und zwar hier
PS: Schönen Gruß von mir bestellen!
Verdampfer
Lister junior
1H65 Cunewalde
2h65 Cunewalde
Farymann 12 ps
Traktoren:
Ihc 324
Normag C10
Bernhard W1
restauration lister d
mallo marcus
habe mir alle teile die ich brauchte in england wo der motor auch her kommt gekauft
da sind die preise auch noch bezahlbar.einfach mal auf ebay in england schauen und dann einfach fragen obt auch ein versand nach deutschland möglich ist hatte bist jetzt noch nie eine absage.es gibt auch ersatzteillisten und sogar bücher zur restaurieung eines lister d aber leider nur auf englisch.aber auch mit vielen bildern genau beschrieben.
ich hoffe ich könnte dir weiter helfen. oder hier
http://www.stationaryengineparts.com/li ... 396-0.html - 164k -
mit öligem gruß
der verdampfer
(thorsten)
mit öligem gruß
der verdampfer
(thorsten)
Motorenfreak91
- Meine Motoren: Amanco Hired man
Lister A Junior
Lister B
Petter Pazi Diesel
Japy 12E
Bernard W112
Bernard W110
Jaeger Engine Type E
IHC Typ M 3HP
L.Benz&Spol 3-4PS
Japy C Rapid
Gilson Johnny-on-the-Spot- 2 1/2PS - Wohnort: Niederrhein Xanten
Hallo Marcus
Habe auch 2 lister D Ich habe auch noch einige ersatzteile z.B. Kolben, Zylinderkopf , Kolbenringe usw. Wenn du hilfe oder
teile brauchst melden habe auch noch betriebsanleitungen von dem Motor und kenne mich gut mit dem Magnetzünder aus.
Habe auch noch einen Kompletten Motor in Laufendem und restaurierten zustand.
Freundliche grüße Marvin
Ist ja Klasse, der Kolben läuft frei durch und Kompression hat er auch.Motorenfreak91 hat geschrieben:Hallo Marcus
Eigentlich ist alles aussenliegende total kaputt,also vergaser fehlt und das gestänege ist total verrostet.
der Motor sieht aus , als hätte er 20 Jahre im freien gestanden, hatte aber noch Öl. eine Betriebsanleitung wäre
wohl von Vorteil, wenn Du mir sowas zukommen lassen würdest wäre das super.
werde das ding jetzt erstmal sandstrahlen und sehen was noch zu gebrauchen ist.
vielen dank
Motorenfreak91
Lister A Junior
Lister B
Petter Pazi Diesel
Japy 12E
Bernard W112
Bernard W110
IHC Typ M 3HP
L.Benz&Spol 3-4PS
Japy C Rapid
Hallo marcus schick mir mal deine adresse per e-mail Motorenfreak91@web.de dann schick ich dir eine allerdings ist die auf Holländisch ich hab sie auch schon Übersetzt ist aber noch nicht ganz fertig kanns dir aussuchen welche du haben möchtest.
Grüße marvin
Grüße marvin
