Suche Fotos,Infos,......
suche für einen Bekannten Fotos,Infos über "Ortsfeste Diesel-Drehstrom Maschinensatz 28KVA" (Notstromaggregat aus einem Bunker ?)
Es wurden nur 2 Motoren Fabrikate verbaut. MWM GS 215V und Güldner W50.
Bj. vermutlich vor 1939.
Vielen Dank schon mal im Voraus, für die Infos!!
Bis dann,...
Bis dann,...
Re: Suche Fotos,Infos,......
Ich könnte mit Daten zum MWM GS 215 V dienen:
Nennleistung: 58 PS
Maximale Drehzahl/ Minute: 1500
Bohrung (mm): 110
Hub (mm): 150
Hubvolumen in Ltr.: 5,7
Einlaß öffnet vor OT: 0°
Einlaß schließt nach UT: 35°
Auslaß öffnet vor UT: 50°
Auslaß schließt nach OT: 10°
Ventilspiel (mm): 0,4
Förderbegin vor OT: 15°-22° (n=500-1500)
Einspritzdruck in atü: 130
Kolbenabstand vom Zylinderkopf in mm: 1,7-2,2
Pro Arbeitshub eingespr. Max Kraftstoffmenge: 90mm3
effektiver Mitteldruck (kg/cm2): 6,1
Verbrennungsverfahren: MWM Luftspeicher
Nennleistung: 58 PS
Bohrung (mm): 110
Hub (mm): 150
- MWM SS 115 V, das ist die Fahrzeugvariante des Vorgängermodells
- SS115v.jpg (77.13 KiB) 2710 mal betrachtet
Zuletzt geändert von motorenbau am Mo 15. Sep 2014, 16:09, insgesamt 3-mal geändert.
Maschinenhaus
kann ein paar Daten vom Güldner W 50 beitragen
Motortyp W 50 und W 50 mit verst. Kurbelwelle, Verbrennungsverf. Wälzkammer
Leistung in PS..........45.....56
Zylinderzahl.............4..... 4
Drehzahl U/min.....1200. 1500
Bohrung mm...........105 ..105
Hub mm............... 150...150
Hubraum ccm....... 2598. 2598 ..... !!!!
Gebaut ab............1938..1938
##Daten vom Datenblatt übertragen, richtig wären etwa 5200 ccm gewesen.##
Fazit: Traue keinem Datenblatt das du nicht selber nachgerechnet hast, oder "Alle Angaben ohne Pistole" wie beim Lotto.
Gruß vom Maschinenhaus
Zuletzt geändert von Maschinenhaus am Di 16. Sep 2014, 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
Beim Vergleich der zwei Motortypen fällt auf, dass sich die Literleistung innerhalb von nur 6 Jahren (der GS215 wurde ab ca. 1932 hergestellt) bei gleicher Drehzahl fast verdoppelt hat! Da sieht man, wie schnell in den 30er Jahren Fortschritte der Motorenbau gemacht wurden.
- Christian Rady
Moin!
Da ist bei den Güldner W50-Daten ein Zahlendreher oder Rechenfehler drin: der Hubraum beträgt nicht 2598ccm, sondern ziemlich genau 5200ccm. Das relativiert natürlich die Sache mit der Hubraumleistung. Zum Vergleich noch: Hanomag D52: 5200ccm, 40PS, aber bei 1200U/min.
Grüße ausm Barnim!
Grüße ausm Barnim!
Stimmt, die hohe Literleistung hätte mich eigentlich stutzig machen müssen... 50 PS bei 1500 min-1 aus 2,6 l Hubraum ist selbst heute ohne Turbo noch nicht machbar.
