unbekannter russischer Motor
VerdampferSammler
Meine Motoren: DEUTZ:
MIH 332
Cunewalde:
Schönebecker:
6KVD14,5SRW
4NDV14
BARKAS:
2NZD 9/12
Hallo, ich bin zu einem russischen Motor gekommen von dem ich leider keinen Hersteller und technische Daten kenne.
Was ich zu dem Motor sagen kann:
- 2 Zylinder 4 Takt Benzin Motor
- Seitengesteuert
- Zündmagnet
- wassergekühlt
- Kurbelstart
Wer kann mir zu dem Motor etwas sagen? Mich würden die technischen Daten, Bauzeitraum sehr interessieren.
Zuletzt geändert von VerdampferSammler am Sa 18. Okt 2014, 00:58, insgesamt 1-mal geändert.
Herbert
Meine Motoren: MAH 711
EL 150
EL 308
1 KVD 8
2 KVD 8
2 NVD 12,5
Re: unbekannter russischer Motor
Beitrag von Herbert »
Hallo Verdampfersammler
Den Motor kenne ich leider auch nicht. :(
Aber der Vergaser scheint ein BVF zu sein.
Diese wurden an diversen MZ-Motorrädern verbaut.
Wenn mich meine bescheidenen Russich-Kentnisse nicht trügen,
müsste der Motor Baujahr 1954 sein.
MfG Steffen
Wir sind nicht gestört,
wir sind Verhaltenskreativ.
VerdampferSammler
MIH 332
Cunewalde:
Schönebecker:
6KVD14,5SRW
4NDV14
BARKAS:
2NZD 9/12
Ja der Vergaser ist ein MZ Vergaser von der TS.
Der originale Vergaser schaut so aus:
virgas
Meine Motoren: Deutz MAH 716
Deutsche Werke Kiel
Beitrag von virgas »
Hallo.
Sie fanden russische Motor UZMD L 6/3
Es wurde allgemein in Booten verwendet.
UZMD bedeutet "Uljanovskiy Zavod mashinnykh Dvigatelei". (Fabrik der maschinen-Motoren in Uljanowsk).
Unter diesem Namen dieser Fabrik war von 1644 bis 1969. Jetzt ist er "UMZ" Namen haben.
Ihr Motor ist ca. 1950-1960.
Er carbureator und Wasserkühler markiert ShAAZIS (ШААЗИС). Es bedeutet "Shadrinskyi Avto Agregatni Zavod Imeni Stalina".( "Automotive Equipment Factory "Stalin" in Shadrinsk"). In aprox 1960 Stalins Namen total von überall beseitigt, und diese Fabrik Name wurde Shaaz.(ШААЗ). Ihre Ausrüstung ist früher.
Gibt es Informationen in russischer Sprache zu diesem Motor in Google unter kyrillische Namen УЗМД Л 6/3 finden
Hoffe, dieser Text wird verständlich sein. Ich bin Litauisch und unglücklich, Deutsch nicht sprechen. Sorry für mögliche Fehler, ich benutze Google übersetzen
Mit freundlichen Grüßen, Virgas
Hello.
You found Russian engine UZMD L 6/3
It was used generally in boats.
UZMD means Uljanovskiy Zavod mashinnykh Dvigatelei. ( Factory of Automotive engines in Ulyanovsk).
Under this name this Factory was 1644-1969.
Your engine is about 1950-1960.
It have carbureator and water cooler signed "ShAAZIS". It means "Shadrinskyi Avto Agregatni Zavod Imeni Stalina. ( "Automotive equipment factory "Stalin" in Shadrinsk"). In aprox 1960 Stalin's name was eliminated totaly from everywhere and this factory name became "ShAAZ". Your equipment is earlier.
You'll find information about this engine in Russian in Google under Cyrilic name УЗМД Л 6/3
Sincerely, Virgas
VerdampferSammler
MIH 332
Cunewalde:
Schönebecker:
6KVD14,5SRW
4NDV14
BARKAS:
2NZD 9/12
Ich danke für die Angaben.
Motorenspezi
Beitrag von Motorenspezi »
Hallo Virgas,
was für ein Deutsche Werke Motor hast Du? Befasse mich mit dem nordeutschen Motorenbau.
Grüße aus dem Norden Mathias
