EKM LD120 Unterlagen gesucht
Danny
- Meine Motoren: LD 120
H65
1H65
2NVD 12,5 SRL
3NVD 12,5 SRL
4 KVD 8,8
EL 150
EL 308
MAN 8613
MAN 9214
Ich besitze seit längeren einen LD120 der leider nich ganz komplett ist.Es fehlen die Originale L´Orange Einspritzpumpe und der Deko Hebel.Wer hat von euch Unterlagen zu den Motor?Gern auch Kopie oder Datei.
Hanno324
- Meine Motoren: .
De Dion Bouton
Bernard D1
Jean Fivet Moteur....Typ ?
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Re: EKM LD120 Unterlagen gesucht
Passt die Einspritzpumpe und der Dekohebel vom H65 bei dir?
Gruß Benjamin
Gruß Benjamin
Danny
H65
1H65
2NVD 12,5 SRL
3NVD 12,5 SRL
4 KVD 8,8
EL 150
EL 308
MAN 8613
MAN 9214
Nein leider nicht.Die ESP ist vom Typ FQ1B4
Hanno324
- Meine Motoren: .
De Dion Bouton
Bernard D1
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Alles klar....für den H65 bzw. 1H65 habe ich jede Menge zu liegen. Was ist denn mit deiner ESP???
Gruß Benajmin
Gruß Benajmin
Danny
H65
1H65
2NVD 12,5 SRL
3NVD 12,5 SRL
4 KVD 8,8
EL 150
EL 308
MAN 8613
MAN 9214
Das Foto hab ich am samstag in Unterwellenborn geschossen.An meinen Motor is ne IFA Steckpumpe verbaut die aber leider nicht Original ist.
Borstel
- Meine Motoren: .
Cunewalder H65
Cunewalder 1H65
Deutz MA508
Deutz MA311
Deutz MA611
Deutz MA216
Deutz MAH711
Tümmler SB75
E.-Teilliste und Betr.anleitung kann ich dir als Kopie senden.
Ich habe einen LD130 mit orginaler Pumpe.
Vor längerer Zeit habe ich noch einen zweiten Motor erworben.
Dort war eine Bosch Pumpe verbaut. Das Typenschild ist leider kaum noch lesbar.
PTB ....oder so ,der Motor ist laut dem Vorbesitzer mit der Pumpe gut gelaufen.
Die Pumpe hat auch den selben Flansch und die quer stehende Reglerstange.
Mit so einer Pumpe sollte das auch gehen.
Danny
H65
1H65
2NVD 12,5 SRL
3NVD 12,5 SRL
4 KVD 8,8
EL 150
EL 308
MAN 8613
MAN 9214
Der Motor auf den Fotos ist ja auch ein LD130.Das wäre ja klasse mit den Kopien,Da schick ich dir mal meine Adresse.Hab auch noch einige Pumpen die passen würden aber ich möchte ihn halt wieder Original.
Danny
H65
1H65
2NVD 12,5 SRL
3NVD 12,5 SRL
4 KVD 8,8
EL 150
EL 308
MAN 8613
MAN 9214
Hab die Unterlagen erhalten,danke dafür.Laut E-teilliste ist meine ESP die richtige,ist auch so abgebildet und der Typ stimmt überrein.
Borstel
- Meine Motoren: .
Cunewalder H65
Cunewalder 1H65
Deutz MA508
Deutz MA311
Deutz MA611
Deutz MA216
Deutz MAH711
Tümmler SB75
Aufgrund der Liefersituation zu DDR-Zeiten ist es möglich das verschiedene Pumpen ,auch ab Werk, verbaut wurden. Die Zulieferer konnten meist nicht ausreichend herstellen. So wurde dann eingebaut was da war.
Beim Cunewalder H65 und 1H65 bin ich auch schon auf E.-Pumpen versch. Hersteller gestoßen.
Hauptsache der Motor läuft damit.
Läuft denn dein Motor? Hast Du Bilder?
Hanno324
- Meine Motoren: .
De Dion Bouton
Bernard D1
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Da muss ich Borstel auch recht geben. Habe an meinen drei Cunewalde Motoren auch zwei verschiedene ESP dranne. Zu DDR Zeiten musste man halt nehmen was man bekommen hatte....
Huptsache der Motor läuft und die ESP ist einigermaße Original
Gruß Benjamin
Gruß Benjamin
