noch ein Farymann LG (???)
Hunsrueck
Meine Motoren: Farymann LG
Re: noch ein Farymann LG (???)
Beitrag von Hunsrueck »
Den gebe ich doch nicht mehr her...
Also wirklich !
Mit 14 PS bei 1750 U/min scheint es ein "LG" zu sein. Bist Du sicher, dass vor dem "L" bei der Motornummer keine Zahl steht? Aus dieser Zahl hätte man das Baujahr ablesen können.
Stromaggregat mit BMW 404b
Beitrag von ackerschiene »
...bei den Ventilen bist Du sicher auch an der richtigen Stelle für Kompressionssuche. Mir fiel nämlich eben ein, dass ich doch eine Reparatur durchführen musste. Mein LG mit 11 PS hatte draußen gestanden, Regenwasser hatte die Dekompressionseinrichtung festgammeln lassen, sodass das entsprechende Ventil die ganze Zeit leicht geöffnet war. Daher hatte er erst auch keine Kompression, als alles frei war, habe ich nur gestaunt, wie viel Kompression ein Diesel haben kann, trotz des recht großen und schweren Schwungrades.
Ich musste auch mehrere Kurbeln bauen, bis eine a) perfekt passte und b) die richtige Länge hatte, um das Verhältnis Weg zum Kurbeln/Kraft zum Kurbeln günstig zu gestalten.
Hunsrueck
habe gestern mal nach den Ventilen geschaut:
Einlass hatte etwa 0,25 mm Spiel, habe ich so gelassen. Auslass hatte einen gefühlten Kilometer, habe ich auch auf 0,25 gestellt.
Dann habe ich eine Fussbetätigung für die Dekompression gebaut.
Und siehe da: Damit konnte ich dann allein ohne Startpilot den Motor in Gang setzen.
Nur tropft jetzt etwas Öl aus der Ventildeckelhaube. Gehört da eine Dichtung rein ? Es ist erkennbar, dass da ein Vorbesitzer schon irgendwas blaues am Rand reingeschmiert hat, weil er wohl dasselbe Problem hatte. Wenn Dichtung, wo bekomme ich die her ?
Vor dem "G" steht auf dem Typenschild nichts weiter.
Leider kann ich heute keine Bilder hier hochladen, sonst hätte ichd as ja mal hier reingesstellt.
Gruß Norbert
DerFarymann
Beitrag von DerFarymann »
Das Ventielspiel ist bei Kaltem Motor nur 0,1 dann geht die
Dekompression auch besser.
Gruß Lothar
DerFarymann
Da habe ich mich doch vertan natürlich ist das Ventilspiel bei Luftgekühlten Farymann 0,3 und bei Wassergekühlten 0,1.
Ich hoffe das ich den Besitzer jetzt nicht Durcheinander gebracht habe.
Noch einen Schönen Sonntag
Gruß an alle
Lothar
volker123
Meine Motoren: Wirbelkammerdiesel, Vorkammerdiesel, 2Takter Benzin + Diesel, und Benzin-Vergaser
Beitrag von volker123 »
Hunsrueck hat geschrieben:....
ich hab den Ventildeckel auf ein 2mm Dichtpapier gestellt, nachgezeichnet und mit 3mm Überstand pro Seite ausgeschnitten.
Die alte Korkdichtung war bei mir noch drin, aber nicht mehr dicht.
Volker
