Hallo Deutz Experten,
möchte an meinem Deutz MIH322 die Kolbenringer erneuern.
Meine Frage: Geht die Pleuelstange durch die Zylinderlaufbüchse, so dass der Kolben nach vorn ausgebaut werden kann, oder muss er nach hinten raus?
Danke für Eure Antworten.
Grüße aus Tamm
Werner
Ausbau Kolben MIH/MAH 322
Hist. Fahrzeuge
jaki
Re: Ausbau Kolben MIH/MAH 322
Ob der Kolben nach vorne raus geht weiß ich nicht.
Aber wenn du den Tank, den oberen und hinteren Deckel des kurbelgehäuses abnimmst, musst du nur noch die beiden Kolben-Gegengewichte entfernen und das Pleuelstange samt Kolben kann raus.
Gruß Jakob
Gruß Jakob
