Na also - geht doch MKH 239?
Re: Na also - geht doch MKH 239?
Hallo Jörg,
dank für das Bild - nun weiß ich auch, wofür der gebogene hebel ist. Den werde ich sofort wieder aus meinem Schrotthaufen heraussuchen.
gussbronze
- Meine Motoren: Deutzmotoren
Die Schubstange von dem Bild K800 (Pflaumenentkerner
) gehört dazu.
Der "Pflaumenentkerner" hat den Besitzer gewechselt, der weiß nun auch, was das ist.
- Eljo
- Meine Motoren: .
ELJO
Farymann
MWM
Reform
Sachs
Sendling
usw. - Wohnort: Frankfurt/Main
Gibt es schon was neues? Würde mich interessieren.
Gruß, Aaron
Gruß, Aaron
Moin Aaron,
handfest nichts Neues,außer dass nun alle Teile frei sind.
Im Kopf (meinem) drehen sich verschiedene Versionen des Fundamentes. Das soll Bedingungen erfüllen, die nicht ganz so einfach in Einklang zu bringen sind.
Das Pflichtenheft sieht in etwa so aus:
- keine Installation, die meine Nachkommen nur mit einem Abbruchunternehmen beseitigen können ("Postmortales Konstruieren" nennt das ein Freund)
- frei auf ebenem Boden stehend
- rollbar mit Steckachsen
- so torsionssteif, dass das Stützlager auch ohne Bodenunterstützung zuverlässig in Flucht zu den Grundlagern bleibt
- so formsteif, dass im Lauf keine Schwingbewegungen zwischen Stütz- und Grundlager auftreten
Im Netz fand ich ein Video, in dem ein 239?? nur auf Balken stehend gestartet wurde - das kann ich nicht wiederfinden.
Vielleicht kennt das jemand und kann mir sagen, wo das zu finden ist:
Angelassen wurde mir einem Elektromotor und Reibrad. Das ging mit sehr viel Quietschen und Rauch vonstatten. Nach mühsamem Anspringen war die Halle so voll Rauch, dass der Motor nur noch schemenhaft zu sehen war. Nachdem sich der Rauch lichtete, war der Motor recht ruhig laufend zu sehen.
- Schmierfinger
- Meine Motoren: Deutz MAH 914
Deutz MAH 714 (in Primus P25 Umbau)
Junkers 2HK65
Junkers 1HK65 (in Hanno S136)
div. Sachs
Sachs D 500W (in Einachsern Hansa / Fahr)
Petter Diesel AA1
div. Delmag H2S / H2
Lanz D8538
Horch H3A mit 4 VD 14,5/12-2
Ein Nein hat man, ein Ja kann man bekommen!
Danke Heinz,
um Recht zu haben, müsste ich nun behaupten, dass es dieses Video nicht ist - ist es aber. Ich hätte eine Kiste Bier gewettet, dass der auf Holzbalken stand.
Die Konstruktion werde ich mir mal zu Gemüte führen.......
- Eljo
- Meine Motoren: .
ELJO
Farymann
MWM
Reform
Sachs
Sendling
Bei so einem großen Motor ist das doch bestimmt schon ein entscheidender Schritt, oder?
Halte uns bitte auf dem Laufeden, wie es mit dem Fundament/Gestell weitergeht
Grüße, Aaron
Grüße, Aaron
- Celler17
läuft der Motor denn jetzt? Bin eben durch Zufall auf den Beitrag gestoßen und habe nichts darüber gefunden.
Mfg Marcel S.
Mfg Marcel S.
Nein, soweit ich weiß noch nicht. Er ist nicht mehr bei mir, aber in guten Händen.
