Junkers 1 HK 108
Motorenspezi
Junkers 1 HK 108
Beitrag von Motorenspezi »
Moin moin,
habe einen 1 HK 108 bekommen und nun muß er für den Transport zerlegt werden, hat jemand Unterlagen oder weiß ob das Schwungrad geflanscht oder per Keil gesichert ist?
Grüße und danke vorab.
Mathias
VerdampferSammler
Meine Motoren: DEUTZ:
MIH 332
Cunewalde:
Schönebecker:
6KVD14,5SRW
4NDV14
BARKAS:
2NZD 9/12
Re: Junkers 1 HK 108
Bei den kleineren 1/2 HK65 Motoren wird die Schwungscheibe mit einer Mutter und einem Konus mit Passfeder auf der Kurbelwelle gesichert. Da bedarf es an einem kräftigem Abzieher.
Ich denke, dass Junkers es bei dem HK108 ebenfalls so beibehalten hat.
Junkers 2HK108
Jenbacher JW15
Sendling 308
Ebbs u. Radinger Type G
Jaehne
MWM 1+2 Zyl.
Stock-Traktor (Deutz F2M414)
Beitrag von Junkers 2HK108 »
Beim 2HK108 wird das Schwungrad von 8 (?) M14-Schrauben gehalten. :!:
Hier ein Blick zwischen Schwungrad und Riemenscheibe :shock:
Abgezogen habe ich das Schwungrad noch nicht. :|
Grüsse
Franz
Motorenspezi
Moin Moin,
nun da muß ich mal sehen wie das bei dem HK 108 ist. Die Welle mit Lagerbock ist am Schwungrad mit ca. 8 Bolzen festgeschraubt. Es ist keine Mutter zu sehen die das Schwungrad sichert. Könnte sein, das die Bolzen durch das Schwungrad durch gehen und dass das Schwungrad auf einem Rezess sitzt.
Danke schon mal für die Hilfe.
Grüße aus dem Norden Mathias
Junkers 2HK108
Jenbacher JW15
Sendling 308
Jaehne
MWM 1+2 Zyl.
Was sagt die Betriebsanleitung vom 1HK108 dazu :?:
Franz
Motorenspezi
Moin Franz,
ich danke Dir. Nun ist die Frage geklärt. Also muss sie im Flansch der Wellenverlängerung versenkt sein. Dann wird es wohl keine Probleme geben.
Erde berichten wenn ich den Motor demontiert habe.
Reform
Meine Motoren: Bernard WO
2 weitere Bernard
1HK65
2NZD 15kVA
Reform 2 Zylinder
Deutz div
Dieselameise
M22
Aktivist
Pionier
Ursus C45
Beitrag von Reform »
@Motorenspezi
Handelt es sich dabei um den HK wo hier mal kurz noch dem Typ gefragt wurde von Küste (Ostsee wars glaube ich)?
