1 h 65
anwegner
1 h 65
Beitrag von anwegner »
Hallo, ich habe keine Ahnung, deshalb hier eine dumme Frage: wie reinigt man ein Kurbelgehäuse. Ich habe das Altöl abgelassen und gelesen, dass es sinnvoll wäre, bei einem Ölwechsel auch gleich das Kurbelgehäuse mit zu reinigen.
Über eine Antwort würde ich mich freuen, grüsse Andreas
MotorenMatze
Administrator
und ich Kämpfe weiter ;-)
Re: 1 h 65
Beitrag von MotorenMatze »
es gibt keine dummen Fragen!
Ich reinige den Innenraum immer mit Bremsenreiniger. Oder so wie hier beschrieben siehe Link: viewtopic.php?f=43&t=509
Motorenfreak91
Lister A Junior
Lister B
Petter Pazi Diesel
Japy 12E
Bernard W112
Bernard W110
Jaeger Engine Type E
IHC Typ M 3HP
L.Benz&Spol 3-4PS
Japy C Rapid
Re: 1 h 65
Beitrag von Motorenfreak91 »
Hi Andreas
Also ich reinige das kurbelgehäuse bei argem schlamm und "matsche" erst mit benzin natürlich ölschraube los damit die pampe raus kommt und danach
gehe ich nochmal mit diesel durch die lager und spül die ölpumpe nochmal durch damit nirgendwo feuchtigkeit hin kommt und sich kein fluch rost
bildet. Weil das benzin ja die Öl schicht auflöst.
Gruß Marvin
Hanno324
Meine Motoren: .
De Dion Bouton
Bernard D1
Jean Fivet Moteur....Typ ?
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Re: 1 h 65
Beitrag von Hanno324 »
Ich mach das immer mit Waschbenzin und geh dann nochmal mit Diesel hinerher. Ein Kumpel von mir macht das sogar so: erst wäscht er es mit Benzin sauber, dann geht er mit den Hochdruckreiniger rein um alles raus zu bekommen und geht dann gleich mit sauberen Öl ran und schmiert alles ein damit kein Rost entsteht......hat bis jetz immer funktioniert.
MfG Benjamin
anwegner
Re: 1 h 65
Super vielen dank für die vielen Antworten, aber vielleicht gibt es ja doch dumme Fragen, ich versuchs noch mal:
Reicht es, wenn ich das Benzin und anschließend den Diesel einfach durchlaufen lasse - weil ich habe keine Hochdruckreiniger - oder kann ich dabei noch irgendetwas nützliches tun?
grüsse Andreas
Hanno324
Meine Motoren: .
De Dion Bouton
Bernard D1
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Re: 1 h 65
Erstmal durchlaufen lassen bis du alles Grobe weg hast und dann kannst du hinterher mit einen Lappen alles nochmals nachwischen. Wenn alles Trocken kanns du mir dem Kompressor hinter her gehen ;)
Gruß Benjamin
MotorenMatze
Administrator
Re: 1 h 65
Im prinzig ist egal ob du Diesel, Heizöl, Bremsenreiniger oder sowas nimmst. Du solltest einfach einen Pinsel dazu nehmen und alles sauber waschen mit dem Pinsel.
Danach alles wieder schön einölen.
