Colo - Diesel Scheunenfund
VerdampferSammler
Meine Motoren: DEUTZ:
MIH 332
Cunewalde:
Schönebecker:
6KVD14,5SRW
4NDV14
BARKAS:
2NZD 9/12
Re: Colo - Diesel Scheunenfund
Die Substanz von deinem Colo Diesel ist doch gut. Frostschadenfrei scheint er auch zu sein. Das der Motor sich wieder durchdrehen lassen wird ist nur eine Frage der Einwirkzeit vom WD40 und deiner Geduld ;)
Solch einen Colo Diesel hätte ich auch gern als Scheunenfund.
Hallo Jörg :P
Ich bin begeistert :!: :D
Ein tolles Stück Dieselgeschichte.
Falls du nochmal dazu kommst, würde mich ein Bild des "Näpfchens" auf dem Kolben freuen.
Bei mir sehen die sehr ungewöhnlich aus.
An Literatur ist fast nichts zu finden. Dazu können wir mal per PN kontakten. ;)
Und es freut mich besonders, daß du den Mut hattest, dich auf einem der Bilder zu zeigen.
Das trauen sich die wenigsten!
Einfach nur schön-der COLO!
Das mit dem Näpfchen scheint früher schon ein Problem gewesen zu sein. Laut dem "Baentsch" war es zuerst am Kolben angegossen. Es bekam aber im Betrieb schnell Risse oder verzog sich und krachte gegen den Kopf. Daher erhielten spätere Motoren und Ersatzkolben ein eingeschraubtes Näpfchen aus hochwarmfestem Stahl.
MWM machte einfach eine Vorkammer draus (als würde das Näpfchen immer im Kopf stecken bleiben) und baute den Motor dann als BR118/218 bis in die 30er Jahre weiter.
Eljo
ELJO
Farymann
MWM
Reform
Sachs
Sendling
Beitrag von Eljo »
meisteradam hat geschrieben:Hallo Jörg :P
Kann mich nur anschließen!! Super :P
Grüße, Aaron
Oldifan
Meine Motoren: Colo - Diesel BR 1
H 65 Verdampferdiesel / MWK
EL 308 mit 380 V Generator
Beitrag von Oldifan »
Sogar die Originale Andrehkurbel war dazu
Colo 003.JPG (91.5 KiB) 3756 mal betrachtet
babnase
Beitrag von babnase »
motorenbau hat geschrieben:Hallo
MWM hat den RH18 mit Patent Vorkammer gehabt,war z.b. im Motorpferd.Colo hat das Patent mit dem Trichter umgangen , bis diese Firma Colo von MWM übernommen wurde. Der dann BR18 wurde. Gibt es im Netz noch genauer.
Gruß aus Haiger
