Farymann / Max Engel / Hansa
stamo110
Meine Motoren: Deutz MA608,MA711,MAH711,MAH714
Güldner GK,GKN,GW8,GW20,GB10
sowie Sendling,Schlüter,Farymann,
Junkers,Andoria,Wolseley,Lister,Stihl,
MWM,Hatz,Jaehne,Sachs
Beitrag von stamo110 »
mir ist letzte Woche ein Farymann mit Generator in die Hände gefallen. Weder der Motor-
noch Generarortyp ist mir bekannt.
Auf dem Motor sind zwei Schilder angebracht. Auf dem einen steht 36 R 10 0119 , 2500=n.
Auf dem anderen steht. Max Engel . Im Hegen 4 , 2000 Oststeinbek , Typ 71A , n=1800.
Im Schaltkasten befand sich ein Schaltplan der Firma Hansa Aggregate GmbH & CoKG,
Stettinerstaße 6 , 2000 Norderstedt.
Vielleicht kann mir jemand von Euch weiterhelfen.
Mit freundlichem Gruß
Jürgrn
philipp7
Meine Motoren: -Triumpf (Slavia) Diesel
-Sachs Stamo 30 mit libelle Wasserpumpe
-Güldner GKN
-Güldner LKA
-Farymann LKS,
-Bates and Edmonds "Bulldog"
-Lorenz
-Hatz e79 Stromaggergat
-Breuer Stromagreggat
-Modag RB 22
-Farymann E
-und sehr viele Landmaschinen und Traktoren !
Re: Farymann / Max Engel / Hansa
Beitrag von philipp7 »
Hallo Jürgen :)
Schöner Motor + Generator :!:
Ich kann dir nur sagen das der Motor Baujahr 1985 ist.
Und ich glaube es ist ein Typ "R" . Meines Wissens nach ist nämlich der Buchstabe, in der Nr. auf dem Typenschild, der Typ.
Falls ich da falsch liege, lass ich mich gerne eines besseren belehren ;)
Zu dem Generator kann ich leider nichts sagen :( :D
Gruß Philipp :P
Suche Daten zu Slavia Dieselmotoren !!!
Beim Baujahr des Motors tippe ich 1982.
philipp7
-Güldner GKN
-Güldner LKA
-Farymann LKS,
-Lorenz
-Modag RB 22
-Farymann E
Hallo ;)
@meisteradam: Der Motor ist Baujahr 1985, weil bei Farymann findet mann das Baujahr wie folgt heraus :
Farymann hat 1949 angefangen Motoren zu bauen und diese Zahl nimmt man und addiert die Anfangszahl(en) auf dem Typenschild.
In diesem Fall ist das die 36. Also gehts so: 1949 + 36 = 1985
Schönen Sonntag noch,
Philipp :P
Beitrag von BUMI »
Moin, 1800 Umdrehungen ergibt einen 2-poligen Generator mit einer Frequenz von 60Hz. Das scheint etwas Nato-mäßiges zu sein.
DerFarymann
Beitrag von DerFarymann »
Das Baujahr ist laut Rep.Anleitung 1982. :roll:
Der Farymann Typ. R hat:
1162 cm²
17 PS bei 2500Um
Über den Generator kann ich leider nichts sagen.
babnase
Beitrag von babnase »
die Firma Max Engel hat einen Generatoranlage mit verschiedenen Baugruppen gebaut,deshalb die verschiedenen Typenschilder.
Gruß aus Haiger
stamo110
Hallo erst mal,
vielen Dank für die schnellen Antworten. Wenn ich die Antworten mit den Erkenntnissen aus dem
Netz verknüpfe ergibt sich schon ein gutes Bild.
Vermutlich handelt es sich um dem Typ R 10. Für den suche ich jetzt Unterlagen. Wenn mir jemand etwas
über diesen Motor zu kommen lassen könnte wäre ich sehr dankbar. Unkosten ersetze ich natürlich gerne.
Angebote auch gerne als PN.
Jürgen
Philipp hat nicht ganz richtig gerechnet. Farymann hat 1947 mit dem Motorenbau angefangen, also ist 1947 das Baujahr mit der "1". Folglich mus man 1946 dazu addieren.
Somit: 1946 + 36 = 1982 --> das haben ja auch die anderen herausbekommen.
volker123
Meine Motoren: Wirbelkammerdiesel, Vorkammerdiesel, 2Takter Benzin + Diesel, und Benzin-Vergaser
Beitrag von volker123 »
Sowas sollte mir auch mal in die Hände fallen...! :lol:
Der Generator ist von "MECC Alte Spa", vermutlich Serie BTO oder so ähnlich.
Google "MECC alte BTO"
Volker
