Gewinde Reglerwelle
Gewinde Reglerwelle
Moin, an der Reglerwelle meines Rehbehn ist die Ringmutter komplett im Gewinde vernudelt.
An einer etwas besseren Welle kann ich messen:
Außendurchmesser um 25,9 mm, Steigung um 1,5 mm.
Nun ist das der Motor "Vorkrieg" - alles Zollschrauben.
Ich kann nichts Zölliges in den Abmessungen finden, aber auch nichts in der Normreihe der metrischen Gewinde.
Weiß jemand, ob es so eine Mutter aus der Schublade gibt?
Außenmaße kann ich passend bearbeiten, nur nicht gewindeschneiden.
Sido
Meine Motoren: - )
Div. Standmotoren
Re: Gewinde Reglerwelle
Beitrag von Sido »
Hallo Bumi
Ein Gewindw zu bestimmen aus der Ferne ist schwer.
Die Masse stimmen am besten zu einem M26x1.5
Muttern gibts auch.
Wenn du eine Werkstatt an der Hand hast lass dir doch ein Muster machen, um zu testen ob M26x1.5 passt
Ja, ich hatte mich auf mein Tabellenbuch beschränkt, das Netz gibt viel mehr her. Es gibt in der Hydraulik Überwurfmuttern - daraus werde ich was schnitzen.
Gruß, burgfried
dieselross
Meine Motoren: Deutz MA 511, MA608, MAH318, MAH 516, MIH322, MAH 711, MAH916, Güldner GKN und GW 20, Sendling WS304
dazu noch ein paar alte Traktoren...
Beitrag von dieselross »
Hallo Burgfried,
wenn an Deinem Motor alles Zoll ist und Vorkrieg sowieso, dann kann ich das mit M26x1,5 nicht so richtig glauben. Gerne wurden damals auch Rohrgewinde (Zoll) verwendet.
Ähnlich wäre z.B. 3/4" Zoll Rohrgewinde mit einer Steigung von 14 Gang pro Zoll. Dies wäre in Millimetern ein Durchmesser von 26,44mm und eine Steigung von 1,81mm.
Sooo weit ist das von "um 25,9" und "um 1,5" nicht entfernt! Aufpassen: Rohrgewinde gibt es in kegliger und zylindrischer Ausführung! Gewindeschneideisen in kegliger Ausführung hat normalerweise jeder Klempner! Mit Gewindebohrern ist es da schon schwieriger, man kann das aber auch auf einer Drehbank schneiden...
Gruß Dieselross
Moin, heute brachte die Post eine Mutter M26 x 1,5.
2,23 € plus 1,64 € Versand.
Zu Anfang des Gewindes ging sie recht schwer, dann immer leichter. Es gibt keine weggedrückten Gewindegänge. Das Gewindemaß dürfte stimmen.
