hallo freunde,
ich habe einen traktor mit 1hk65. dieser hat einen verschlissenen zylinder plus kolben.es ist kein druck mehr vorhanden.
nun steht hier ein generalüberholter 2NZD 9-12 , welcher als spender dienen soll. kann jemand sagen, ob die maße vom neuen motor gleich denen vom alten sind? kann ich einen turm aus dem 2nzd9-12 komplett mit zugstangen und unterem kolben+pleuel aus dem neuen motor in den alten motor setzen?
was hat die kurbelwelle für grenzverschleissmaße? die vermessung des totraums ergab beim defekten motor 14,2mm.
danke schonmal! micha
Zylinderumbau NZD 9/12 - HK65
- Meine Motoren: .
Re: Zylinderumbau NZD 9/12 - HK65
Die Zylinder vom 1HK65 und NZD9/12 sind identisch.
Ich habe da auch schon was umgebaut, das passt.
Die Totraumhöhe von 14,2mm entspricht exakt dem Sollmaß.
Wenn der Motor weder Glühkerze noch Lunte hat.
Ein Verschleißmaß für die Kurbelwelle habe ich leider nicht gefunden.
Fimag
- Meine Motoren: 3 x Junkers 1HK 65
2 x Junkers 2 HK65
2 x Junkers 3 HK65
1 x Krupp Junkers M402
1x CLM Junkers PJ7
1x Junkers 2Hk110 - Wohnort: Gruhno
Danke Borstel! Ich habe heute die 3 Beine von der Welle abgeschraubt und den zweiten Tower der Zwillingstürme abgehoben.
Es tut wirklich weh so einen schönen Motor zu zerlegen,aber vielleicht werden dadurch 3 weitere Maschinen am Leben erhalten...
Mal schaun, was beim Totpunktmessen rauskommt. Erstmal alles montieren und dann wird eingestellt.
Schöne Ostern!!!
Schöne Ostern!!!
NEA
Fimag
2 x Junkers 2 HK65
2 x Junkers 3 HK65
1x CLM Junkers PJ7
Warum ist ein Junkersmotor immer schneller als ein herkömmlicher Dieselmotor?
Die Antwort findet Ihr im Bild
Schöne Ostern noch für alle im Forum
NEA
