Kolben mit Abmessung 120x140x40
Suche einen alten Motor der Original eine 120mm Bohrung hat.
Der Kolben sollte 140mm Länge haben und der Kolbenbolzen muss 70mm von der geraden, brennraumseitigen Kolbenseite entfernt sein.
Material ist natürlich Alu,
Der Hintergrund der ganzen Sache:
brauche einen Übermaßkolben für einen meiner Motoren und möchte nicht unbedingt eine Spezialanfertigung beauftragen.
Jetzt möchte ich wissen nach welchen Motorentypen ich suchen kann um einen solchen Übermaßkolben mit 121,5mm zu bekommen. Die Zeit drängt nicht.
Vielleicht hat ja sogar jemand von euch etwas passendes liegen?
Gruß Jakob
Gruß Jakob
Reform
- Meine Motoren: Bernard WO
2 weitere Bernard
1HK65
2NZD 15kVA
Reform 2 Zylinder
Deutz div
Dieselameise
M22
Aktivist
Pionier
Ursus C45
Re: Kolben mit Abmessung 120x140x40
Müßte jetzt mal wegen den Bolzenmaß messen aber vom IFA G5/ H6/ Famulus gibt es Kolben mit 120,5 und größer.
- VerdampferSammler
- Meine Motoren: DEUTZ:
MIH 332
Cunewalde:
Schönebecker:
6KVD14,5SRW
4NDV14
BARKAS:
Der Deutz MAH516 hat auch den Kolbendurchmesser von 120- 122mm.
erstmal Danke für die Tipps.
Der vom MAH 516 passt leider nicht. Die Kompressionshöhe ist um 20mm zu viel. (jetzt weiß ich endlich wie das Maß von Kolbenbolzenbohrung-Mitte bis Kolben Oberkante heißt
Maße vom Ifa-Kolben konnte ich bis jetzt im Internet nicht finden...
Gruß Jakob
Gruß Jakob
Hier ist noch ein Katalog mit Kolben
Vieleicht findest du ja was zum abendern
http://download.ms-motorservice.de/xima ... e1_web.pdf
Gruss
Gruss
