Stamo 30 läuft nicht
2xDeutz MAH914
Re: Stamo 30 läuft nicht
Beitrag von Christoph »
hallo, die ölpampe im tank löst sich normalerweise mit aceton :!:
aber vorsicht mit dem lack, sonst ist dein tank nachher innen und aussen blank ;)
gruss christoph
bastian
Spezialist für Sachs Motoren
F&S SB 220
Beitrag von bastian »
Und den Luftfilter nicht vergessen ;-)
(Sonst hast du nicht lange Freude am Motor!)
fux
Meine Motoren: Sachs Stamo 30
Beitrag von fux »
ja der Luftfilter lag zum Zeitpunkt des Fotos noch im Benzinbad, ist zwischenzeitlich aber schon wieder dran ;)
Beim Tank reinigen wollte ich zunächst erstmal nicht mit abrasiven Mitteln ran. Der restliche Tank sieht eigentlich noch ganz gut aus und ich bin mir nicht sicher, ob man da früher Oberflächenschutz (verzinnen o.ä.) gemacht hat, was dann weggeschliffen wird.
Aceton ist ja auch so ein Teufelszeug :twisted: Damit habe ich mal eine überstrichene Rundumleuchte schichtweise bis zum Originallack abgebeizt - keine Ahnung, wieviel Gummihandschuhe damals draufgegangen sind ... 8-)
Im Mofaforum habe ich von Behandlung mit Zitronensäure aus der Drogerie gelesen:
http://www.zweitaktfreunde.org/datensa ... nigung.pdf
Gruß fux
fux
Beitrag von fux »
das Ergebnis der Tankreinigung möchte ich Euch zum Abschluß nicht vorenthalten
Tank vor der Reinigung. :roll: (Das dunkelbraun-schwarze Zeug hatte in etwa die Konsistenz von Bitumen)
Zitronensäure bei dm-Drogerie für ca. 3,50 Euro erstanden. Zunächst habe ich die ½ Packung mit heißem Wasser in den Tank gegeben und 3 Tage einwirken lassen.
Dann kräftig geschüttelt, gespült und mit altem Lappen / Holzstück ausgerieben.
Nochmals mit klarem Wasser gespült und dann nochmals die Hälfte der reslichen Zitronensäuren (also ¼ der Packung :mrgreen: ) mit heißem Wasser in den Tank gegeben und weitere 3 Tage einwirken lassen.
Ergebnis kann sich sehen lassen: ;)
Gruß fux
