sendling ws304 kopfdichtung
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
Lister CS 6/1 Nachbau Indien
Beitrag von Christoph »
hallo zusammen,
so langsam kompletiert sich mein sendling wieder. die frage an dieser stelle, wo bekomme ich eine passende zylinderkopfdichtung her :?:
bei dichtungsschwarz liegt wohl so einiges im argen :?
oder kann ich die dichtung für den ws 304 selbst schneiden :?: die orginale hat es bei der demontage total zerlegt. wahr wohl noch die orginale :o
sah aber so aus als ob es nur normales dichtungspapier ohne irgendeine verstärkung oder einfassung war.
wenns tatsächlich nur dichtungspapier ist, welche stärke würde ich benötigen :?:
gruss christoph
deutz93
Bischoff Zwerg
Modell Stationärmotor Hans
Breuer 2 Zylinder Boxermotor
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Ebbs und Radinger LBN 4
Leek Engine Gasmotor
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Re: sendling ws304 kopfdichtung
Beitrag von deutz93 »
Hab meine kopfdichtung für mein changfa r 170 a bei elmeso reban GmbH nach der alten Dichtung nachfertigen lassen.
Jet
Meine Motoren: Güldner GW8,GL8,GL10,GL16,GKN, Deutz MAH 711,716, Schlüter SDL, Hatz L1,L2, Junkers 1HK 65,2HK65, Sendling SU,D7, Jaehne ED216,LM10, Bernard W2
Beitrag von Jet »
Bernd Eisenschmitt Magdeburg fertigt schnell,günstig und gut.
Jet
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
danke für die schnellen antworten.
braucht mann bei herrn eisenschmitt den eine musterdichtung :?:
denn meine besteht nur noch aus brösel :lol:
gruss christoph
deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Moin
Wenn du dicke der Dichtung und das Material weißt und eine 1:1 Zeichnung machst dürfte das kein Problem werden musst du dann einfach anfragen.
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
da liegt der hund begraben :!:
wenn ich die dicke der dichtung hätte,könnte ich das teil auch selbst schneiden.
vorrausgesetzt die dichtung besteht, wie ich vermute,tatsächlich nur aus dichtungspapier.
vielleicht hat noch jemand erfahrungen zu material und dicke der kopfdichtung.
gruss christoph
deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Da kann ich dir leider auch nicht weiter helfen.
oldiefreund22
Meine Motoren: Deutz MA 608;
Deutz MA 711;
Deutz MAH 914 Ein-Rad;
SENDLING WS 308;
2x 1H65;
URSUS C45;
GUTBROD;
Barkas V901(Framo)
Beitrag von oldiefreund22 »
Hallo Christoph, frag doch trotzdem mal in Magdeburg nach. Vielleicht hat Fa. Eisenschmidt solche Dichtungen schon gefertigt und weiß Bescheid. ;) Nur so'n Gedanke.
oldiefreund22
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
das werde ich auf jeden fall machen.danke.
wenn jedoch noch jemand was zur dicke der kopfdichtung beitragen kann würde ich mich freuen.
christoph
Westfalia
Meine Motoren: Deutz Ma 308
Deutz Ma 608
Faryman
Deutz Mah
Beitrag von Westfalia »
Hallo. Lege den Kopf auf den scaner ,dann hast du schon mal das muster zum ausschneiden.
Und dann sende das Muster ,mit Email Adresse etc An Elmeso Reban .
http://www.elmeso-reban.de/
