Unsere Sammlung hat Zuwachs bekommen. Es ist ein Farymann ER, Baujahr 1956 (wenn ich die Erklärungen von Arthur richtig interpretiert habe) in einem schönen Originalzustand. Es ist jetzt nicht gerade der Motor meiner Träume, aber er war in der Nähe (50 km) zu verkaufen und mangels Kompression recht günstig. Es war zwar ein Risikokauf, weil er nicht lief, wir waren aber zuversichtlich, dass es nichts wildes sein kann. Die Farymänner haben ja den Ruf, robust und und schwer kaputtzukriegen zu sein.
Kompression ist mittlerweile vorhanden, Kriechöl und ein paar kompetente Schläge mit dem Gummihammer auf das Einlassventil haben das Problem gelöst. Bei der Reinigung kommt ein sehr hübscher Originalzustand zum Vorschein.
Jetzt bin ich auf Eure Hilfe angewiesen:
  • Gibt es irgendwo noch Ventildeckeldichtungen zu kaufen? Wenn nein, aus welchem Material waren sie? (Dann würde ich selber eine machen)
  • Die Kurbel fehlt. Hat jemand eine übrig? Wie sieht die originale Kurbel aus? Was für einen Hub hat die Original-Kurbel?
  • Die Drehzahlverstellung funktioniert zu Zeit mit einem Bowdenzug. Ich habe schon Motoren gesehen, bei denen man die Drehzahl direkt am Motor verstellen kann. Bei unserem würde der Hebel aber wegen einer Feder wieder auf Leerlauf der Stopp zurückschnappen. Wie sieht der "Gashebel" ohne Bodenzug aus und wie funktioniert er?
Kaufzustand
Kaufzustand
Kaufzustand
Kaufzustand
Beim vorsichtigen Reinigen kommt ein hübscher Originalzustand zum Vorschein
Der "Gashebel"
Der "Gashebel"
DerFarymann
Re: Farymann ER
Beitrag von DerFarymann »
Hallo Christian
Da hast du einen schönen Farymann Typ E in deiner Sammlung !
Zu deinen Fragen :
Eine Ventildeckeldichtung gehört da nicht drunter das ist so wie auf den Bildern.
Die Kurbel hat den Radius der Schwungscheibe, Wenn du willst mache ich dir eine Zeichnung.
Die Feder am Gashebel kann man Aushängen dann bleibt der Hebel in der Position wie man ihn stellt.
Gruß Lothar
Re: Farymann ER
Danke für die Infos. Eine neue Kurbel ist gerade in der Mache, ich konnte sie gestern aber wegen einem dringenden Termin (Grillparty :lol: ) nicht fertig machen. Da sie ziemlich dick sein muss, habe ich sie aus 1/2" Wasserrohr gebogen. Der Hub ist jetzt kleiner, als Lothar es vorgeschlagen hat, ich habe seinen Beitrag vorhin erst gelesen. Mal sehen, ob es trotzdem funktioniert. Sonst muss ich halt nochmal eine neue machen.
Neue Bilder gibt´s wenn er ganz sauber ist. Der klebrige Dreck (Leinöl?) ist sehr hartnäckig. Für das Stückchen, das man oben in den Bildern sehen kann, habe ich fast 2 Stunden geschrubbt.
Re: Farymann ER
Kleines Update:
Er läuft jetzt und springt mit Zündpapier beim ersten Mal über Kompression an. Ohne Zündpapier keine Chance (kurbeln ohne Ende, weißer Rauch). Die kurze Kurbel funktioniert eigentlich recht gut. Im Moment muss beim Ankurbeln jemand den Motor festhalten, da wir noch kein Untergestell gebaut haben. Die Kurbel steht wegen der Abstützung weit heraus, deswegen hat man einen langen Hebelarm, an dem man den Motor leicht umwerfen kann.
Re: Farymann ER
So siehts jetzt aus. Entschuldigt bitte die Bildqualität, ich hatte gerade nur das Handy zu Hand:
Farymann ER Originalzustand
Re: Farymann ER
Hat jemand Erfahrungen mit praktikablen Riemenscheiben-Durchmessern für diesen Motorentyp, um irgendwelche Maschinen anzutreiben? Original hatte der Motor ein Zahnrad aus Hartpapier (Pertinax), das ist aber für den Oldtimerbetrieb nicht so praktisch...
kiigele
Meine Motoren: Farymann E
Re: Farymann ER
Beitrag von kiigele »
Servus,
Bei meinem Typ E ist eine Riemenscheibe SPA aus Grauguss mit Ø 150 mm verbaut. ( hat früher eine Wasserpumpe Angetrieben )
Gruß Martin
