FN Motor
- deutz93
Bischoff Zwerg
Modell Stationärmotor Hans
Breuer 2 Zylinder Boxermotor
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Ebbs und Radinger LBN 4
Leek Engine Gasmotor
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W - Wohnort: Höhn
FN Motor
]Hallo
Ich suche Motor Daten und Unterlagen zu meinem FN 300 ccm Motor von 1904. Und wäre sehr dankbar wenn jemand weiß wo noch teile oder die Reste von einem anderen Motor rumliegen weil hätte gerne vor den Motor wieder lauffähig aufzubauen.
Der Motor stammt aus einer Auto Werkstatt und wurde in den 30 er Jahren ungefähr als Kompressor umgebaut.
[attachment=0]DSC_0046.JPG[/attachment
- deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Re: FN Motor
Hier noch ein bild von einem Motor mit den bei mir Fehlenden Teilen .Sind leider nicht meine Motoren.
- fn-belt.jpg (28.24 KiB) 2659 mal betrachtet
Re: FN Motor
Konntest du schon rausfinden was "FN" bedeutet?
Wo kommt diese Firma her?
- deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Re: FN Motor
FN bedeutet Fabrique Nationale mit Sitz in Herstal bei Lüttich gegründet als Waffenhersteller und haben ab 1901 Motorräder und Autos gebaut.Der Motor ist ein ehemaliger Motorradmotor das Schwungrad und der Zylinder sind nicht original und ich will den Motor gerne wieder aufbauen weil das mit einer der ersten FN Motoren ist.Da das wahrscheinlich eine größeres Projekt wird werde ich auch ein Restaurationstagebuch erstellen.
Mfg. Max
Mfg. Max
- babnase
- Meine Motoren: Diverse Motoren (MWM) und andere
Re: FN Motor
Hallo an den Projektleiter und alle Interesierten,
ich hätte bedenken mit dem großen Schwungrad,die Fliehkraft ,die Drehzahl und die Masse des Motor`s .
Gruß aus Haiger
Gruß aus Haiger
- deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Re: FN Motor
Da gehört eigentlich eine kleinere Schwungscheibe dran das große Schwungrad haben die beim umbau als Kompressor dran gebaut.
Mfg.Max
Mfg.Max
