Fehlzündung Deutz Mah 916
Schmitti
Meine Motoren: Deutz Mah 916 18ps
Deutz Mah 516
Re: Fehlzündung Deutz Mah 916
Beitrag von Schmitti »
Hallo ich werde nochmal alles durchsehen.
Aber warum läuft er unter Last in jeder Drehzahl gut?
Mfg Schmitt
Eljo
Meine Motoren: .
ELJO
Farymann
MWM
Reform
Sachs
Sendling
Beitrag von Eljo »
vermutlich liegt das Problem bei der Schrägnocke zur Steuerung der Einspritzpumpe, da diese verschlissen ist. Das Problem gab es schon bei einem MAH 611 vor einiger Zeit im Forum. Das der Motor unter Last wieder gut läuft, liegt daran, dass der Regler nachregelt, um die Drehzahl zu halten, das heißt, er verschiebt die Schrägnocke für mehr Förderung und somit aus dem "verschlissenen" Bereich heraus. Wahrscheinlich war der Motor nie richtig dauerhaft belastet worden, sondern überdimensioniert für seine Verwendung.
Da wirst du wohl nicht darum herum kommen, die Nocke aufzuschweißen, zu bearbeiten und zu härten.
Am Besten bei einem Motoreninstandsetzer machen lassen.
Grüße, Aaron
