deutz mah 711 kurbelwellenlager tauschen
hugo
Meine Motoren: Mah 711
Beitrag von hugo »
Ich habe meinen ersten Motor einen deutz mah 711 .
Ich müsste die Lager der kurbelwelle tauschen und bräuchte eine Anleitung wie ich das am besten anstelle.
Gruß hugo
Pleulo
Meine Motoren: 1h65 , noch nicht identifiziert
Re: deutz mah 711 kurbelwellenlager tauschen
Beitrag von Pleulo »
Wenn die Kurbelwelle raus ist stelle ich sie gern senkrecht, Mache die Lager warm mit einem Brenner und dann fallen sie runter.
Wenn die Bezeichnung nicht mehr aktuell ist kann man die Lager über Innendurchmesser, Außendurchmesser sowie Breite finden.
Habe mal einen MAN von 1932 gemacht da ging es nicht, Habe mir für den Außendurchmesser einen Adapterring gedreht.
Reinhard
