Junkers 1HK65 verbraucht plötzlich viel Schmieroel
holgerw
Meine Motoren: Junkers SHK65 (HK103b 263a) im Kajütkreuzer LIESBETH (9,8 m) von 1930/40.
Re: Junkers 1HK65 verbraucht plötzlich viel Schmieroel
Beitrag von holgerw »
Wir sinh heute wieder gefahren/getuckert. Lief wieder recht gut, fast nicht geraucht. Zum Ringe ansehen kommen wir wohl erst wieder am Wochenende. Alleine traue ich mich da noch nicht ran. Werde aber bestimmt dokumentieren....
LG vonner Dochau - Holger
Meine Motoren: Farymann LG 11
Beitrag von ackerschiene »
Du solltest das Teil aber schon zerlegen, der kleine Blick durch den Auslass läßt nun
wirklich nicht repräsentativ erkennen, ob die Ringe gut sind oder nicht.
Die können in fünf Stücken in der Ringnut hängen, das siehst Du wirklich nicht.
holgerw
Extraktion - trotz sommer. Morgen legen wir den oberen kolbn frei. Aber schon feine metallsplitter entdeckt :-(
Alles etwas rußig hier.
Und immer genug Nauwasser ...
http://donautics.stwst.at
holgerw
Der obere kloben war recht rußig. Zum glück haben wir noch einen Austauschkloben gefunden.
holgerw
Der Ruß über und unter den Luftventilen ist nicht normal - oder? Wie wird der rechteckige 'Verdichter' geschmiert?
holgerw
Inzwischen auch den unteren Kolben herausbekommen. Viel Ölkohle und gepickte Ringe. Eine Ungeahnte überraschung war allerdings das offene Nadellager. Nächstes WE dann der Zusammenbau.
LG - Holger
holgerw
Leider noch keine rechte Kompression mit den getauschten Kolben. Wir werden nun morgen 2mm unterlegen.
Reform
Meine Motoren: Bernard WO
2 weitere Bernard
1HK65
2NZD 15kVA
Reform 2 Zylinder
Deutz div
Dieselameise
M22
Aktivist
Pionier
Ursus C45
Beitrag von Reform »
Durch die Veränderung vom Spaltmaß erzeugst du keine Verdichtung der Ladungsmasse. Außerdem ist der Spalt zw. den Koben festgelegt(wenn du das überhaupt meinst!). Wenn er wirklich ausgelutscht ist mußt du ihn schleifen lassen bzw. Austausch.
holgerw
Danke Reform.
Wir hatten unter der Zylinderbuchse eine neue Dichtung eingelegt und dann 14.3 gemessen. Es ist weder Lunte noch glühzunder angebaut - dann sollten doch 13.8 Abstand sein?
Er läuft wieder, kommt mir jedoch nocht so kräftig vor. Leider habe ich keine Prüfmutter & Dreherfahrung. Gib es da eine Quelle?
Lg - Holger
emm
Junkers 1HK65
ILO S 100
ILO E 150
und diverse kleinere ILO's
Beitrag von emm »
Die Prüfmutter kostet beim Diesel-Schelzig in Pirna knapp 18 €.
