Deutz Mah welcher Typ?
Schmitti
Meine Motoren: Deutz Mah 916 18ps
Deutz Mah 516
Beitrag von Schmitti »
Hallo habe einen Deutz Mah gekauft kann mir jemand helfen welcher Typ das ist ?
Schmitti
Deutz Mah 516
Re: Deutz Mah welcher Typ?
Hier noch ein weiteres Bild
Schmitti
Deutz Mah 516
Hallo anbei ein weiteres Bild.
Ich würde mal auf MAH516 tippen.
Schmitti
Deutz Mah 516
Hallo vielen dank für die schnelle Antwort.
Kann man das irgendwie genau feststellen welcher Typ das ist?
Desweiteren bin ich auf Der Suche nach einer Andrehkurbel und den Stößelstangen da sie verbogen sind.
Vielen Dank für Antworten MfG Schmitt
Aktivist
Deutz MAH916 1943
Farymann LGS 1965
Farymann LDS 1968
Farymann KS 1967
Beitrag von Aktivist »
Es ist ein MAH516!
Gruss aus der Oberpfalz
Tom
stamoron59
Meine Motoren: xxx
Beitrag von stamoron59 »
Das ist kein MAH 516!
Wenn schon ,dann ist es ein MAH 716 oder 916 je nach Baujahr.
Gruß Ronald
Ein MAH 916 kann es nicht sein, weil der eine ganz andere Einspritzpumpe hat, die außerdem woanders sitzt. Die genauen Unterschiedie zwischen 516 und 716 kenne ich nicht.
stamo110
Meine Motoren: Deutz MA608,MA711,MAH711,MAH714
Güldner GK,GKN,GW8,GW20,GB10
sowie Sendling,Schlüter,Farymann,
Junkers,Andoria,Wolseley,Lister,Stihl,
MWM,Hatz,Jaehne,Sachs
Beitrag von stamo110 »
ich würde meinen es handelt sich um einen MAH 716 weil der Wassereinfüllstutzen am Wasserkasten angegossen ist
und nicht wie beim 516er angeflanscht. Die Schwungscheiben mit den großen Löchern wurden ursprünglich am 516er
verbaut, wurden beim 716er aber zuerst weiterverwendet.
Einen 916er schließe ich wegen der Einspritzpumpe aus.
Jürgen
516 er gab es auch ohne geschraubten Wasserkastendeckel.
