Deutz Mah welcher Typ?
VerdampferSammler
Meine Motoren: DEUTZ:
MIH 332
Cunewalde:
Schönebecker:
6KVD14,5SRW
4NDV14
BARKAS:
2NZD 9/12
Re: Deutz Mah welcher Typ?
Um die Diskussion zu beenden: es ist eindeutig ein MAH516 späterer Baureihe.
Die Wasserkästen mit einer Ringschraube, die an diesem Motor allerding durch eine normale Schraube ersetzt ist, gab es nur bei dem MAH516.
Die späteren 516 hatten keinen geschraubten Verdampferaufsatz mehr, sondern schon den aus einem Stück gegossenem. Wer es nicht glaubt kann gern in meinem Restaurationstagebuch nachschauen.
Davon abgesehen liefern die Bilder noch einige weitere eindeutige Hinweise dafür, dass dieser Motor ein 516 ist. Dies ist nicht nur an den Schwungscheiben oder der Einspritzpumpe ausfindig zu machen.
Schön finde ich die alte Einspritzdüse an diesem Motor.
stamoron59
Meine Motoren: xxx
Beitrag von stamoron59 »
Hallo Schmitti!
Kannst Du mal die Motornummer durchgeben damit man es genauer eingrenzen kann.
Schmitti
Meine Motoren: Deutz Mah 916 18ps
Deutz Mah 516
Beitrag von Schmitti »
Hallo vielen dank für die zahlreichen Antworten jetzt bin ich auch nicht schlauer ;)
Jetzt habe ich noch Ne Frage dieser Motor hat doch einen konstanten Drehzahlregler, kann man die Drehzahl auch verstellen
Oder wie ist das da.
Bin ein Neuling, deshalb diese Fragen.
MfG Manuel
stamo110
Meine Motoren: Deutz MA608,MA711,MAH711,MAH714
Güldner GK,GKN,GW8,GW20,GB10
sowie Sendling,Schlüter,Farymann,
Junkers,Andoria,Wolseley,Lister,Stihl,
MWM,Hatz,Jaehne,Sachs
Beitrag von stamo110 »
wenn es noch mehr eindeutige Hinweise darauf gibt das es 516er ist, währe es doch schön wenn
uns VerdampferSammler daran teilhaben lassen würde.
Es gibt bestimmt noch mehr Besitzer solcher Motoren die nach den genauen Unterschieden suchen.
Jürgen
Dieter1
Meine Motoren: Deutz Mah 516
Beitrag von Dieter1 »
Hallo, es deutet alles auf einen Mah 516 hin, meiner sieht genau so aus . Er ist auch ein spätes Baujahr.
Gruß Dieter1
Deutz Mah 516
Deutz Mah 516
Schmitti
Deutz Mah 516
Hallo anbei die Nummer.
Hat wer zwei Stößelstangen dafür und Ne Andrehkurbel.
Bin für Antworten dankbar.
Meine Motoren: Deutz MAH 711
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
Lister CS 6/1 Nachbau Indien
Beitrag von Christoph »
hallo,
die stösselstangen würde ich versuchen mit gefühl wieder zu richten. schraubstock und muskelschmalz reichen ;)
wenn eine knickt kannst du immer noch eine kaufen.
bei der kurbel würde ich eher nach einem muster oder einer massskizze fragen und sie beim schlosser nachbauen lassen, die sind nicht schwierig zu bauen :!:
geht ausserdem schneller :lol:
ps: muss mir für meine neuanschaffung nämlich auch noch eine anfertigen lassen und suche ebenfalls die mase :roll:
gruss christoph
Maschinenhaus
Beitrag von Maschinenhaus »
Zuordnung MAH 516 oder 716 aus Baujahr 1935/36 ........ eine unendliche Geschichte
Motor Nr. 349520 ist dem Baujahr 1935 zu zuordnen
MAH 516 gebaut von 1929 bis 1936
MAH716 gebaut von 1935 bis 1939
demnach wurden 1935 und 1936 beide Modelle gebaut und eine sichere Zuordnung ist wahrscheinlich über die Deutz Motorrolle möglich.
Gruß Maschinenhaus
Hans
Beitrag von Hans »
Hallo Manuel, hallo Christoph,
Christoph hat geschrieben:ps: muss mir für meine neuanschaffung nämlich auch noch eine anfertigen lassen und suche ebenfalls die mase
Falls noch Interesse besteht, würde ich mich anbieten, die Maße ab zu nehmen und nebst ein paar Bilderchen hier einzustellen. Ich habe ja für meinen MAH 516 eine original Kurbel.
Das würde allerdings frühestens Samstag morgen werden, heute und Freitag komme ich nicht mehr in die Scheune.
Meldet Euch bei Interesse.
Dieter1
Hallo Hans,
hätte da auch Interesse, danke für Deine Mühe.
Gruß Dieter1
