Hi.
Da ich immer noch nach einem Regler für einen MAH 714 suche, habe ich mal ein paar Fragen:
Gibt es verschiedene Regler bei den MAH-Motoren, oder hat jeder einen eigenen? Bei eBay werden gerade Regler für MA-Motore angeboten. Passen die eventuell auch bei den MAH?
Andreas
Regler Deutz MAH
- VerdampferSammler
- Meine Motoren: Reform
MWM RH224e
DEUTZ:
PME 322
MIH 332
Cunewalde:
Schönebecker:
6KVD14,5SRW; 6VD14,5/12-1SRW
4NDV14
BARKAS:
Re: Regler Deutz MAH
Der Regler von einem MA714 passt nicht in den MAH714, da bei den Benzinern der Nocken für die Einspritzpumpe nicht ausgearbeitet ist. Ebenso geht kein anderer Regler von Motoren der Baureihe 7.
Der MAH711 hat einen Kugelregler und die Nocken sind anders angeordnet. Der Regler vom MAH716 ist in den Abmessungen größer.
Es könnte aber ein Regler vom MAH514 verwendet werden.
ameyer
- Meine Motoren: Deutz MAH711, MAH 714, Sachs Diesel 500W, 600L, Stamo 150, 201, 250, 360, ILO e355, e400.
Hi.
Danke für die Info. Da wird die Suche aber auch gleich schwieriger.......
Andreas
Andreas
