baujahr bosch magnetzünder ZU 1
edelschrott
hallo,
welches baujahr ist der bosch magnetzünder ZU 1 mit der nr; 2677109.
danke.
mfg.
danke.
mfg.
Re: baujahr bosch magnetzünder ZU 1
Das müsste grob Anfang der 20er Jahre sein. Der ZU1 wurde recht lange hergestellt (1912-1938). Ist irgendwo am Zünder ein Kurzzeichen (z.B. "8B" oder "11F" ) eigeschlagen? Wenn es mehrere sind, am besten alle angeben.
- magnethans
- Meine Motoren: DKW
MAG
Der ZU1 mit der Nr. wird ca. 1920 auf den Markt gekommen sein. Ende 1924 war die 3 Millionste Anzahl erreicht.
Gruß magnethans
Gruß magnethans
- MotorenMatze
- Administrator
- Meine Motoren: ...
2mio war Februar 1916 also kannst du es schon etwas eingrenzen.
