technische daten heinrich liesen rurort
edelschrott
Beitrag von edelschrott »
suche technische daten zu diesen motor. heinrich liesen rurort.
besten dank.
mfg.
Re: technische daten heinrich liesen rurort
Das ist der Spezial-Ankerwindenmotor Type Sp. Die folgende Daten sind Stand von 1955:
Der Typ Sp8 hat folgende Daten:
  • 6-8 PS bei 600-1000 U/min
  • Hubraum 1,66 l
  • Gewicht ca. 220 kg
Der Typ Sp10 hat folgende Daten:
  • 10 PS bei 900 U/min
  • Hubraum 1,96 l
  • Gewicht ca. 300 kg
Im Kurbelgehäuse ist ein Reduktionsgetriebe integriert, das über die Welle, die man im obersten Bild unter der Kurbelwelle sieht, über eine Kette die Ankerwinde angetrieben hat. Im Schwungrad ist eine Kupplung eingebaut.
edelschrott
hallo Christian,
danke für die schnelle antwort.
aber welches baujahr könnte er sein? (1955)? ich dachte älter.
mfg:
Christian Rady
Beitrag von Christian Rady »
Moin!
Kann älter sein, muss aber nicht: Liesen hat 1909 seinen ersten Ankerwindenmotor gebaut (laut Firmenchronik), allerdings mit automatischem Einlassventil und zweiteiligem Kurbelgehäuse, auch schon mit Kupplung und Getriebe. Die Chronik liefert auch das Foto eines zweicylindrigen Bootsmotors von 1908, schon mit gesteuertem Einlassventil (ioe) wie dein SP. Im VDMA-Katalog von 1958 ist Liesen dann nicht mehr verzeichnet. Ein lesbares Foto vom Typenschild wäre schön!
Ansonsten könnte man ja mal nachfragen: www.heinrich-liesen.de
Mir ist auch, als ob sich mal in neuerer Zeit jemand um die Firmenhistorie gekümmert hat; wenn ich was weiß. gibt's ne PN!
Grüße ausm Barnim!
edelschrott
hallo christian,
bei der firma habe ich schon gefragt hab keine auskunft bekommen.
nr. 1023.
mfg.
babnase
Beitrag von babnase »
Hallo Herr Edelschrott,
leider habe ich keinen Namen um Sie anzusprechen,
habe Ihnen eine Nachricht gesendet aber leider noch keine Antwort bekommen.
Kommt noch eine ? würde mich freuen.
mfG Dieter Engel
edelschrott
hallo herr engel,
nicht hetzen!
das schild hat 57x97mm.
mfg.
babnase
Hallo nochmal,
das ist ganz toll mit den Maßen,wenn es nicht zuveil Umstand macht können Sie mir direkt von vorne machen weil ich sonst die Schrift verzerrt habe.
im vorfeld Besten Dank
gvdmarel
Meine Motoren: liesen
Beitrag von gvdmarel »
babnase hat geschrieben:Hallo Herr Edelschrott,
mfG Dieter Engel
kunt u mij zeggen wat voor bougie er nodig is voor deze motor
Christian Rady
Goedemorgen gvdmarel!
Bosch-Katalog 1931: M25/2
Bosch-Katalog 1940: DM35 A2
Bosch neu: M12 B
Grüße ausm Barnim!
