Ölpumpenpleul aufspritzen
Miagfan
Meine Motoren: Deutz Mah 916 Farymann Typ E mit Reckers Kolbenpumpe Güldner Gk Farymann LD Deutz Mah 711 Traktoren:Miag LD20 Normag NG22 Porsche Junior Kramer KA330 Güldner G25S Wesseler Geräteträger WLG20
Beitrag von Miagfan »
Hallo Leute
Ich restauriere momentan einen Stock Schlepper mit einem Deutz F2M414 Motor. Beim Deutz Motor ist das Ölpumpenpleul als drittes Pleul auf der Kurbelwelle.Bei mir hat das Pleul zuviel spiel,somit geht viel Öl neben dem Pleul verloren.Das Pleul müsste mit Weissmetall aufgespritzt werden. Wer macht sowas? Oder hat jemand eine andere Idee? Gruss Christian
Lang & Reichl, HSCS
Re: Ölpumpenpleul aufspritzen
Beitrag von jaki »
Alternativ könnte man das "Pleuel" sicherlich auch mit WM ausgiesen. Oder nach einem besseren gebrauchten Ausschau halten.
Kommt eben auch darauf an ob du die KW schleifen lassen...
Gruß Jakob
:mrgreen:
Junkers 2HK108
Jenbacher JW15
Sendling 308
Ebbs u. Radinger Type G
Jaehne
MWM 1+2 Zyl.
Stock-Traktor (Deutz F2M414)
Beitrag von Junkers 2HK108 »
Wie viel Luft hat denn das gute Stück?
Wie sieht es mit dem Verschleiß an der Kurbelwelle aus?
Hat dein Ölring eine Lagerschale aus Weißmetall?
Franz
ist heute ein auf ebay kleinanzeige angeboten F1/F2M414
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze ... 8-276-1925
Anzeigennummer:
380293328
gr ate hans
volker123
Meine Motoren: Wirbelkammerdiesel, Vorkammerdiesel, 2Takter Benzin + Diesel, und Benzin-Vergaser
Beitrag von volker123 »
aufspritzen kann
http://www.schlepper-service.de/
Markus hat auch ein Video eingestellt
https://www.youtube.com/watch?v=HcV3xWvFMlU
Volker
Miagfan hat geschrieben:Das Pleul müsste mit Weissmetall aufgespritzt werden. Wer macht sowas?
Weissmetallager werden normalerweise ausgegossen. Das konnte früher jeder Motoreninstandsetzer. Ich würde die entsprechenden Betriebe in Deiner Nähe in den gelben Seiten suchen und der Reihe nach anrufen. Du kannst es aber auch selber probieren, wenn Du ein bisschen technische Ausstattung hast. Das ausgegossene Lager muss nachher bearbeitet werden. Anleitungen auf Englisch gibt es zu Hauf im Internet. Suche mal im Internet nach "babbit pouring".
volker123 hat geschrieben:aufspritzen kann http://www.schlepper-service.de/
Die Kurbelwelle aufzuspritzen um das Lagerspiel zu verkleinen ist meiner Meinung nach der falsche Weg.
