Moin Moin, habe grade einen Zweizylinder v farymann am wickel. Es sitzt zwischen den Zylindern eine Schraube bzw Bolzen der mit einer Mutter ausSen befestigt wird. Die Mutter fehlt und es tritt öl aus wenn er läuft. Was ist das für ein teil bzw. Funktion, wie ist die ganze sache abgedichtet?
Hoffe es kann mir jemand etwas dazu sagen .
Grüße aus dem Norden
Problem Farymann 2 zylinder v
- Motorenspezi
DerFarymann
Re: Problem Farymann 2 zylinder v
HI
Es ist der Bolzen für die Schlepphebel,
Die Abdichtung erfolgt mit einem Dichtring.
Gruß Lothar
arturwernz
farymann k64 6ps 3000
hallo
der farymann hat recht es ist der bolzen auf dem die schlepphebel laufen.um diesen bolzen am Gehäuse zu reparieren mußt du
die Steuerwelle ausbauen.d.h. esp ausbauen stößelstangen aushängen Steuerwelle mit den m6er schrauben abziehen dann hast
du die Steuerwelle in der Hand danach kommst du an den bolzen und du kannst das teil befestigen.
bei dieser arbeit wünsche ich dir viel erfolg.
mfg.
artur
mfg.
artur
